Öldruck nach Start
Likes vergeben: 285 x
Likes erhalten: 176 x
Beitrag von Parklane » 1. Dez 2019, 20:11
Henk hat geschrieben:
1. Dez 2019, 19:57
Der 390er ist ein FE ;)
Es gibt "Motorenfamilien" wie z.B. die 385er Serie, darunter fallen die 429cui und 460cui Motoren von Ford.
Die FE Motoren gab es in Hubraumgrößen von 332cui, 352cui, 360cui, 390cui, 406cui, 410cui, 427cui und 428cui.
Die Windsor Motoren gab es in 221cui, 255cui, 260cui, 289cui 302cui und in 351cui.
Die 335er Serie oder auch Cleveland Motoren genannt, gab es als 302cui C, als 351cui C, als 351cui M und als 400cui M.
Oh Gott, was hab ich da nur angefangen...es gab noch die Y Blocks, die Flatheads, die French Flatheads und und und.... :D
Passt schon 😀👍
vielen Dank für die Erleuchtung :idea:
Dann weiß ich jetzt was da vorne drin steckt 😉
Beitrag von 428CJ » 1. Dez 2019, 20:39
Und die MEL-Motoren die dicke versoffene Version der FE´s
flossenpaule
Fuhrpark: 57er Ford Fairlane
Beitrag von flossenpaule » 1. Dez 2019, 21:29
danke mal für die interessanten Antworten auch zum Umbau auf Leuchet und Messgerät.Was kann es sein wenn die Lampe erst nach genauen 4 Sekunden erst ausgeht? Ölverbrauch vom Motor ist mehr als gering.Qualmen tut auch nichts.Er läuft auch einwandfrei und springt recht gut an.Ich weiß Ferndiagnosen sind immer schwierig.Ist es möglich dass die Ölpumpe nach ca. 62 Jahren erneuert gehört? Die Leistung der Pumpe kann ich ja so nicht überprüfen.Öl fahre ich 20W50.
Bin dann doch etwas verunsichert :(
Beitrag von Parklane » 1. Dez 2019, 21:55
428CJ hat geschrieben:
1. Dez 2019, 20:39
Was ist das für ein Motor, interessiert mich dann doch :?: :idea:
Likes vergeben: 1300 x
Likes erhalten: 972 x
Beitrag von Henk » 1. Dez 2019, 22:03
Die "Wallet Marauder" Motoren gab es in den Fullsize Mercury, Lincoln und Edsel Modellen, sozusagen top of the line Motorisierung :lol:
Gab es in 383cui, 410cui, 430cui und 462cui.
Beitrag von Parklane » 1. Dez 2019, 22:25
1. Dez 2019, 22:03
Danke für die Info 👍
Die Top Motorisierung für meinen 65er war wohl der 7 Liter, ob das dann auch so ein Wallet war?
Ein "Plünderer" ist meiner auch laut Typenbezeichnung 😉
Beitrag von Henk » 1. Dez 2019, 23:04
Ne, ganz andere Baustelle, obwohl man dem FE auch gerne mal nachsagt das FE für "Fucking Expensive" steht :D
1958 410cui MEL in allen Edsel Citation and Corsair Modellen als Standart Motor
1958–1960 430cui MEL in allen Lincoln Modellen als Standart Motor
1958–1960 383cui MEL als Standart Motor und optional 430cui MEL in allen Mercury Modellen
1959–1960 430cui MEL optional in Ford Thunderbirds
1961–1965 430cui MEL in allen Lincoln Modellen als Standart Motor
1966–1968 462cui MEL in allen Lincoln Modellen als Standart Motor
Wenn ich was falsch habe oder ausgelassen habe bitte berichtigen ;)
Beitrag von Parklane » 1. Dez 2019, 23:15
1. Dez 2019, 23:04
Unglaublich, was für eine Vielfalt 😯
Kein Wunder das die Motoren bzw. Teile dafür möglicherweise teurer sind wenn die für die unterschiedlichen Autos jeweils eine eigene Motorenfamilie konstruiert haben 🤔
Beitrag von 428CJ » 1. Dez 2019, 23:45
Nö viele Sachen sind tauschbar in der Familie....das macht es einfach.
Wusste nicht das die 430er auch im Tbird verbaut waren..ich hatte den 462 im Lincoln....Gott war das Teil versoffen....
flossenpaule
Beitrag von flossenpaule » 2. Dez 2019, 13:46
Meine zuletzt gestellte Frage geht ja völlig unter bei dem vielen interessanten Fachwissen :shock:Es ist schön mal etwas dazu zu lernen.
Ich würde mich freuen wenn mir doch nochmal jemand mitteilen könnte warum mein Motor ca 4 Sekunden braucht bis die Öldruckleuchte beim Starten ausgeht? Kann es an einer verschlissenen Ölpumpe liegen?
