Bremstrommel öffnen
Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von Philipp » 4. Sep 2024, 11:57
Die Trommel kannst du in der Regel einfach runterziehen, sofern nicht total festgegammelt... Aber vorher von hinten durch den Schlitz den Rücksteller zurückdrehen bis die Beläge die Trommel nicht mehr berühren.
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 4. Sep 2024, 12:10
Bei 'ner DANA-Achse???
Likes vergeben: 374 x
Likes erhalten: 359 x
Beitrag von mem64 » 4. Sep 2024, 12:14
Philipp hat geschrieben:
4. Sep 2024, 11:57
Na denn....fröhliches ziehen.....
Philipp
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Philipp » 4. Sep 2024, 13:55
mem64 hat geschrieben:
4. Sep 2024, 12:14
4. Sep 2024, 11:57
Die Schrauben vorne sind ja nur die Steckachse.
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 66 x
Beitrag von bdoo » 4. Sep 2024, 15:34
4. Sep 2024, 13:55
Darunter findet der geneigte Zerleger dann aber zwei 2-9/16 Sechskantmuttern (ja, groß...), die das Radlager sichern, das vor dem "einfachen Abziehen" der Trommel auch noch gelöst werden möchten. Wenig überraschend möchte entsprechend auch das äußere Radlager gerne raus.
Und dann - kann man die Bremstrommel einfach abziehen... :)
Philipp
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Philipp » 4. Sep 2024, 15:37
bdoo hat geschrieben:
4. Sep 2024, 15:34
4. Sep 2024, 13:55
Langsam.. Es gibt ja Zwei Bauarten. Bei den DANA Achsen ist das in der Regel so, dass die Nabe mit ausgebaut werden muss, also die Trommel mit den Stehbolzen von hinten in die Nabe eingepresst ist. Dann ist deine Vorgehensweise korrekt.
Aber es müsste doch (so wie es im PKW-Bereich auch häufig der Fall ist, bewerft mich jetzt nicht mit Steinen wenn ich falsch liege) eine Zweite Bauweise geben, wo du die Trommel so wie auf dem Bild abnehmen kannst. Die Zentrierung findet dann über die Nabe statt, und die Befestigung über die Radmuttern, bzw. dem montierten Rad? Dann bliebe nämlich die Nabe samt Steckachse einfach verbaut. (bei den Lincoln ist es z.B. so)
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
2023er Skateboard
Beitrag von bdoo » 4. Sep 2024, 15:47
Nee, bei der (zumindest meiner) DANA 60 (und das hier scheint dieselbe zu sein) ist die Nabe in der Ankerplatte verpresst (oder verschraubt, weiss ich nicht mehr). Radlager sind zwei Kegelrollenlager in der Bremstrommel.
Entsprechend ziehst Du die Steckachse, dann entfernst Du die (gekonterten) Haltemutter über dem äußeren Radlager und dann nimmst Du die Trommel ab. Von innen kommst Du dann unter einem Dichtring ans innere Radlager.
Die Nabe bleibt auf der Ankerplatte.
Philipp
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Philipp » 4. Sep 2024, 15:57
4. Sep 2024, 15:47
Alla hopp, danke fürs Klarstellen. :idea:
Beitrag von Schraubaer » 4. Sep 2024, 17:14
Das ist immerhin eine Full-Float für Trucks in HD, keine PKW-Dana.
Motoraver
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von Motoraver » 5. Sep 2024, 22:06
Ich habe mir jetzt so eine schöne 65er Nuss gebastelt. Aber trotzdem weigert sich die Mutter. Alle Nasen von Sicherungsblech sind hoch gebogen. Gibt es eine weitere Sicherung? Oder linksgewinde? Morgen werde ich es mal mit Hitze versuchen.
