Getriebebefestigungsschraube undicht??
Likes vergeben: 322 x
Likes erhalten: 209 x
Beitrag von Parklane » 20. Jun 2024, 18:20
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine Mühe, super 👍👍👍
Wie schon geschrieben, ich weiß nicht wirklich was da raus kommt, ist ja so gelblich auf der Glocke.
Frisches Motoröl würde dem Nahe kommen, das Öl ist aber seit letzem Jahr drin, deshalb eher kein Öl.
Mir kam auch der Gedanke das es evtl. Wasser sein könnte, wenn es dort minimal undicht ist und durch die Wärme wird es dann vielleicht so ein gelbliche Schmier der da raus/runter läuft,
würde ja auch passen 💁‍♂️
Schon interessant das es jetzt richtig sichtbar wird, denn der Schaden muss schon länger sein.
Hatte 2014 ausnahmsweise in einer Werkstatt das Getriebe ausbauen und neu abdichten lassen, aber das ist 10 Jahre her!
Hätte ich mal etwas gewartet, dann hätte ich die Schraube gemessen, nicht das die wirklich zu lang ist 🙄
Lass das jetzt aber so und fahre erstmal bei nächster Gelegenheit ne Runde, mal sehen was passiert.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 20. Jun 2024, 18:55
Mardersperma!
Beitrag von Parklane » 20. Jun 2024, 18:58
20. Jun 2024, 18:55
Mardersperma!
Hatte auch erst gedacht das sich da irgendein Viech erleichtert hat, aber unwahrscheinlich und jetzt ja auch erwiesen 💁‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 20. Jun 2024, 18:59
Wieso, mal probiert?
Beitrag von Parklane » 20. Jun 2024, 19:45
20. Jun 2024, 18:59
Nö, nach der letzten Fahrt war das Zeug ja wieder auf der Glocke, denke nicht das da ein Marder mitfuhr 😎
FEtischist
Likes vergeben: 619 x
Likes erhalten: 683 x
Beitrag von FEtischist » 20. Jun 2024, 20:24
Parklane hat geschrieben: ↑
20. Jun 2024, 18:20
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Koste es einfach:
süß = Frostschutz
schmierig, ranzig = Öl
eklig = Marder was auch immer … 🤣
Beitrag von Parklane » 20. Jun 2024, 21:38
FEtischist hat geschrieben: ↑
20. Jun 2024, 20:24
20. Jun 2024, 18:20
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Koste es einfach:
süß = Frostschutz
Zu spät, alles gereinigt, den Schmier zu kosten brauch ich auch nicht wirklich 😟
Mal sehen was nsch der nächsten Fahrt da los ist 🤔
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 365 x
Beitrag von mem64 » 20. Jun 2024, 21:57
20. Jun 2024, 16:25
mem64 hat geschrieben: ↑
20. Jun 2024, 15:12
Du kannst auch gerne mal rumkommen. Manchmal ist man ja blind, weil man zu oft drauf geschaut hat. 4 Augen sehen mehr als 2.... 😉🧐🤓
Vielen Dank für das Angebot👍👍, allerdings ist das nicht mal eben um die Ecke, aber mal schauen 🙋‍♂️
.... da fängt dein Auto gerade erstmal an Temperatur anzuzeigen, wenn du hier bist.... 🤣🤣.... bin am WE 900km gefahren.... da muß man tatsächlich zwischendurch mal zum tanken anhalten 😅😂
Beitrag von mem64 » 20. Jun 2024, 23:29
@Parklane
Fahr über Lembeck und bring den Georg mit, dann schmeiß ich den Grill an und stell Bier 🍺 kalt... 😂😂
Beitrag von Parklane » 21. Jun 2024, 00:06
20. Jun 2024, 23:29
@Parklane
Das liest sich ja prima, allerdings wenn der Mercury so bescheiden läuft und ich nicht weiß warum, werde ich solche Strecken mit der Karre nicht machen 💁‍♂️
Bin eh die ganze Zeit am überlegen ob es noch andere Ursachen gibt warum ich fast 200 Umdrehungen Drehzahlabfall habe auf D 🤔🤷‍♂️
Vielleicht hat jemand noch ne Idee 💡
