Philipps Lincoln Continental
Likes vergeben: 314 x
Likes erhalten: 204 x
Beitrag von Parklane » 5. Apr 2024, 00:03
Warum Federn nicht strahlen??
Würde mich mal interessieren!
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 5. Apr 2024, 04:01
Das verändert das Materialgefüge des Stahls. Fahrwerksfedern sind im allgemeinen aus "lufthärtendem" Stahl gefertigt, außen hart, innen weich.
Wird die äußere Schicht durch Rost und/oder Strahlgut abgetragen, wird das Material brüchig. Bestenfalls setzen sie sich, wenn Du Pech hast, brechen sie.
Likes vergeben: 1440 x
Likes erhalten: 505 x
Beitrag von Snickers » 5. Apr 2024, 07:54
5. Apr 2024, 04:01
Moin, prima Heiner so muss das 😎
Beitrag von Parklane » 5. Apr 2024, 13:32
5. Apr 2024, 04:01
Danke für die Info 👍
Ich hatte die Federn vom Mercury vor 10 Jahren um ca.5cm drücken lassen, danach zum pulvern gegeben, ich nehme mal an die wurden vorm pulvern auch gestrahlt.
Bisher jedenfalls keine Probleme 💁‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 5. Apr 2024, 14:39
Gepulvert werden die normal mit einem Elastomer, da muß nicht gestrahlt werden.
Beitrag von Parklane » 5. Apr 2024, 16:10
5. Apr 2024, 14:39
Das schon, nur die werde ja vorher gereinigt, entlackt,entrostet, wie die das dann gemacht haben weiß ich nicht,
Hab ich mir auch keine Gedanken drum gemacht.
Beitrag von Schraubaer » 5. Apr 2024, 16:48
Beitrag von Parklane » 5. Apr 2024, 18:28
5. Apr 2024, 16:48
Könnte sein, nächstesmal frag ich.
Beitrag von Schraubaer » 5. Apr 2024, 18:33
Wieso, willst Du die nochmal stauchen und pulvern lassen? :mrgreen:
Beitrag von Parklane » 5. Apr 2024, 18:58
5. Apr 2024, 18:33
Falls es nochmal zu so einer Aktion kommt, was ich eher bezweifle 💁‍♂️
Die Federn sind gut so 👍
