Flanschdichtungen Achswellen
Likes vergeben: 314 x
Likes erhalten: 204 x
Beitrag von Parklane » 21. Mai 2022, 20:55
21. Mai 2022, 19:43
Hm, wie sich das Werkzeug wohl anwenden läßt, wenn man die Abdeckplatte NICHT wegläßt? Ob da ein 0815-Abzieher (2-armig!!! :o) auch noch passt? Wieviel Hände braucht man da wohl?
Nee, da bleib ich bei meiner Methode. ;)
Hab ich garnicht gesehen das die Platte fehlt 🤦‍♂️
Ich habe eine Presse, zum Einpressen für Fahrwerksbuchsen 6t oder mehr, ob die wohl reicht um das Lager und den Sicherungsring aufzupressen?
Muss das Lager und der Sicherungsring umbedingt erwärmt werden?
Likes erhalten: 1275 x
Beitrag von Schraubaer » 21. Mai 2022, 22:02
Müssen nicht! Ist aber die schonendere Variante, weil weniger Kraft auf die Komponenten wirkt. Das Lager soll ja auch nicht so heiß werden, daß Fettfüllung und Sealring (wenn billig und Kunststoff) leiden! 60-80 Grad C reichen, dafür die Welle schön durchgefrostet und zügig ans Werk!
Da bin ich mit meinem Rohrwerkzeug ratzfatz fertig! :D
Beitrag von Parklane » 21. Mai 2022, 22:23
21. Mai 2022, 22:02
In unseren Gefrierschrank passt die Welle nicht rein 😒
Bleibt nur das warm machen und dann aufpressen.
Na mal sehen.
Von welcher Marke wäre das Lager empfehlenswert, bei RK habe ich u.a. Timken und SKF gesehen.
Beitrag von Schraubaer » 22. Mai 2022, 05:09
Beides empfehlenswerte Marken.Wenn auch in der jüngeren Vergangenheit mal was anderes aus chinesischer Produktion ( Zukauf?) vereinzelt drin gewesen sein soll.
Beim aufpressen bloß drauf achten, daß auf keinen Fall der Außenring des Lagers belastet wird!
Beitrag von Schraubaer » 22. Mai 2022, 08:33
Probier‘ mal‘n Eimer mit crushed ice und stopf die Achse vorher rein, vielleicht hilft‘s?!
Beitrag von Parklane » 22. Mai 2022, 09:07
22. Mai 2022, 08:33
Mal sehen, zur Not drück ich das Lager so auf 💁‍♂️
Beitrag von Parklane » 1. Jun 2022, 16:50
Kleines Update wen es interessiert 💁‍♂️
Habe beide Lager links/rechts gewechselt, wenn ich schon mal dabei bin.
Die Lager habe ich kalt aufgepasst, natürlich nur den Innenring belastet.
Den Sicherungsring habe ich auf 110
Grad mit dem Heißluftföhn erhitzt, Welle mit Kältespray gekühlt in dem Bereich, mit einem Rohr und 4 - 5 Schlägen passte das.
Sollte so funktionieren 🙏
