- Gehe zum letzten Beitrag Shop Manuals
- Gehe zum letzten Beitrag Teilebestand zu Verkaufen FE390 D3TE
Probleme nach Benzinpumpenwechsel
Andre-1
- Fuhrpark: F250 1977 460
F350 1989 - Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 2 x
nach vielen Kilometern Spaß mit meinem F250 1977 460er hat sich die manuelle Benzinpumpe verabschiedet. Also neue rein. Hat auch alles soweit gepasst. Benzin wird auch wieder gefördert, aber nicht zu knapp! Kurz nach der Warmlaufphase (Drosselklappe vertikal) stirbt der Motor ab. Unter Vollast läuft er wie gewohnt sehr gut. Ich dachte erst doch zu wenig Spritt, aber die Kammern sind gut gefüllt.
Jetzt die Frage: Kann es sein, dass die Pumpe soviel Benzindruck aufbaut, dass sie gegen die Schwimmernadel drückt und das ganze System zum "Absaufen" bringt?
Ich habe heute mal den Benzinschlauch vor dem Filter kurz vor dem Ausgehen zugedrückt. Da hat er sich wieder stabilisiert. Schön laufen tut er aber trotzdem nicht. Die Pumpe pumpt ja permanent.
Was denkt Ihr? Kann das sein?
Viele Grüße
André
Viele Grüße
André
- Likes erhalten: 1280 x
Gut möglich. Sollte nicht mehr als 5-6 PSI Druck am Vergaser anliegen.
Kalle
- Fuhrpark: Mustang 66 Coupe
Mustang 73 Mach 1 - Likes vergeben: 16 x
- Likes erhalten: 64 x
Zu hohe Benzindrücke sind bei den Repro Pumpen gerade ein großes Problem. Vorallem scheint Carter betroffen zu sein. Ich würde als erstes mal den Benzindruck messen, das geht mit den Standard Unterdruckuhren mit den man den Vergaser einstellt und einem T-Stück gut oder einer inline Messuhr.
Ich musste neulich wegen einer mechanischen Beschädigung (zwar an einem 289) eine Benzinpumpe tauschen und hab mehrere bestellt. Ich dachte das eh alle "Made in China" Pumpen gleich sind, jedoch hatten die von Delphi eine andere Gehäuseform als die von Carter, daher ist doch nicht alles das Gleiche. Delphi scheint auch weniger Probleme mit zu hohem Benzindruck zu haben wobei es Erfahrungsbericht mit Problemen bei beiden Marken gibt.
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR - Likes vergeben: 590 x
- Likes erhalten: 26 x
Guten Morgen André,
wie machte sich deine sterbende Benzinpumpe bemerkbar?
Kann die Membran über die Monate schlechter fördern, oder geht das immer von jetzt auf gleich?
Ist auch eine generelle Frage ans Forum.
Ich würde an deiner Stelle unabhängig vom Druck der Pumpe auch mal die Dichtung der Schwimmernadel prüfen. Vll hat die auch die besten Tage hinter sich.
https://www.youtube.com/shorts/rNzrvhujoNw
Mfg
Benni
Benni
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 81 x
als ich mein Pony damals gekauft hatte, war bereits die mechanische Benzinpumpe defekt, saß aber trotzdem noch am Motorblock und in der Benzinzuleitung, obwohl im Kofferraum bereits eine elektrische Pumpe verbaut war.
Diese war entweder auch schon defekt, oder gab kurz nach dem Kauf den Geist auf.
Egal, ich bemerkte es daran, das der Motor bei weniger als halb vollem Tank das Ruckeln anfing, wenn ich an einer Steigung Beschleunigen bzw. die Geschwindigkeit halten wollte.
Wenn ich das Gas etwas zurück nahm, reichte der Sprit dann wieder, um das Ruckeln zu verringern, wurde dadurch aber auch langsamer.
Bei vollem Tank lief der Motor unauffällig, weil das Benzin, auch ohne Pumpe durch sein Eigengewicht ausreichend zum Vergaser floß.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
Andre-1
Meine Pumpe ist anständigerweise von jetzt auf gleich sozusagen über Nacht vor der Tür gestorben. Ohne vorherige Symptome oder Schwächeanfälle. Einfach so.....
dukelc4
- Likes erhalten: 159 x
Ja momentan ist leider viel Mist auf dem Markt.Andre-1 hat geschrieben: ↑29. Sep 2025, 19:12Hallo zusammen,
Viele Grüße
André
Teilweise machen die Pumpen 15-20PSI, damit drückt man das Schwimmernadelventil
dauerhaft auf und der Vergaser läuft über.
Patrick
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Patrick
Anständige E-Pumpe und einstellbaren Druckregler, hat für MICH nur Vorteile!
- 23 Antworten
- 12371 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
18. Aug 2025, 11:47
- 9814 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
17. Feb 2025, 11:05
- 2091 Zugriffe
Letzter Beitrag von Roja
20. Okt 2026, 19:02
Probleme mit Umrüstkit elektr. Scheinwerferklappenbetätigung Catheadlights
von jonnyhats » 14. Dez 2024, 17:48 » in Technikfragen - 27 Antworten
- 13817 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
17. Dez 2024, 09:20
