Irgendwas muss ja gemacht worden sein wenn das vorher alles funktionierte oder es wäre wirklich ein unglaublicher Zufall
Liest sich nicht so dolle was da abgeht
Überholst du dann selber das Regelventil oder wer hat den Überholsatz bestellt?
- Gehe zum letzten Beitrag Getriebeöl mischen?
- Gehe zum letzten Beitrag F250 FE360 braucht ewig, bis er warm wird
- Gehe zum letzten Beitrag Patina versiegeln?
- Gehe zum letzten Beitrag Clip für Türverkleidung / Sitzabdeckung 64-66 Mustang
Lenkung/ Ersatzteil
- Likes erhalten: 727 x
Denkt ihr das ist die Ursache für das ausgehen vom Fahrzeug, wie oben beschrieben ?
Wird sich ja dann nach dem Überholen zeigen. Wenn nicht, geht die Überholerei munter weiter, sind ja noch einige Komponenten übrig (Stellzylinder, Pumpe).
Vielleicht ist vor dem Nachspannen des Keilriemens das Abwürgen des Motors unterblieben?
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 552 x
- Likes erhalten: 249 x
Du schreibst, das der Mustang beim Bremsen stark nach links abbiegt.
Sind die Strutrod Gummis noch Intakt?
Das hätte den selben Effekt, da der untere Querlenker nicht sauber geführt wird.
Das Ventil tauscht die Werkstatt, diese hat die Bestellung veranlasst.
Ich werde jetzt das mal tauschen lassen und eure Tipps beherzigen.
Wenn nicht geht die Suche weiter.
Gleich neues, komplettes Ventil?
Danke für die zahlreichen Antworten.
Die Ursache ist ein defekter unterer Querlenker, Tragarm.
Weiterhin sind die Servoleitugen an den Rahmen geschlagen da kein Halter verbaut ist und die Leitung falsch montiert ist.
Ich habe das insgesamt in einer Fachwerkstatt erfahren.
Danke für die zahlreichen Tipps
- 904 Zugriffe
3. Okt 2023, 15:39
- 1493 Zugriffe
Letzter Beitrag von Godman67
13. Jun 2023, 19:38
- 1242 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Jul 2022, 12:06
- 13 Antworten
- 2477 Zugriffe
Letzter Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s
27. Feb 2023, 09:38
