Seite 1 von 1
spurdaten für Ford Galaxie Sunliner 1961
Verfasst: 6. Mär 2023, 21:11
von Ford61
Hi Forumkollegen, hat jemand Einstelldaten für den Sunliner von 61? :roll: Wäre Euch sehr erbunden. Grüsse aus Bad Reichenhall Frank
Re: spurdaten für Ford Galaxie Sunliner 1961
Verfasst: 7. Mär 2023, 12:50
von Henk
Als Cruiser/Tourer:
Vorspur 3mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +2,5 Grad
Habe ich so am 63er Country Sedan
Sportllich angehaucht:
Vorspur 2 mm
Sturz -0,5 Grad
Nachlauf +1 Grad
Habe ich so am 63er Galaxie Fastback
Verfasst: 7. Mär 2023, 17:23
von Ford61
Super, danke Henk. Habe jetzt auf Null einstellen lassen. Leider wurde dabei der hinteren rechte Radaufhängung beschädigt :oops: sehr ärgerlich.
Verfasst: 7. Mär 2023, 17:24
von Ford61
Radlauf
Verfasst: 7. Mär 2023, 17:25
von Ford61
Ich konnte nur auf einer Seite aufpassen :roll:
Verfasst: 7. Mär 2023, 18:44
von mem64
Warm machen, Backen einer Rohrzange mit Panzerband umwickeln und dann vorsichtig zurückbiegen.... nicht auf einmal.... langsam Stück für Stück und immer schön warm halten (nicht heiß!!!)
Mit einer abgewinkelten Blechbiegezange geht's noch besser.
Verfasst: 8. Mär 2023, 08:32
von Ford61
Moin Martin, danke, aber der Lack ist auch schon gerissen. Muss dann teillackiert werden. Weiter von innen versiegelt werden. Werde heute mit meinem Lakierer des Vertrauens sprechen. Danke Dir. ;)
Verfasst: 8. Mär 2023, 08:40
von Red Convertible
Ford61 hat geschrieben: ↑
7. Mär 2023, 17:23
20230307_155708.jpgSuper, danke Henk. Habe jetzt auf Null einstellen lassen. Leider wurde dabei der hinteren rechte Radaufhängung beschädigt :oops: sehr ärgerlich.
wie konnte das passieren, haben die das Auto bewegt während die Messwerkzeuge noch auf den Rädern saßen?
Verfasst: 26. Mär 2023, 14:11
von Ford61
Hey Mario, die hatten den Wagen aufgebockt, weil die hinteren Räder halb Radjasten verschwinden. Dafür hatten wir extra Holzklötze unterkellert. Leider Auf einer Seite nicht genug. Jetzt hat die Werkstatt einen Kostenvoranschlag über ca. 1000 Euronen. Blecharbreiten, ab und Anbau der Zierleisten, Spachtel und Lackieren.
Verfasst: 26. Mär 2023, 14:53
von Red Convertible
26. Mär 2023, 14:11
Boah ist das Ärgerlich, aber der Wagen sollte es wert sein wieder so hergestellt zu werden, wie er ursprünglich mal war. Würde darauf bestehen, daß auf übermäßigen Spachtelauftrag verzichtet wird, nicht das die durch Steinschläge schnell wieder aufeißt und das Blech darunter im Verborgenen gammelt.
