Cougar 69: Nach Frontscheibeneinbau Probleme mit Zierleiste
- jonnyhats
- Fuhrpark: Mercury Cougar XR7 1969
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 3 x
Ich habe vor 2 Tagen bei meinem 69er Cougar XR7 Coupe die Frontscheibe eingebaut.
Verwendet wurde das 3M 08612 Butylband. Der Einbau lief gut und alles
schien in Ordnung.
Danach habe ich die Zierleisten probeweise angelegt um zu sehen ob die
Abstände passen. Die seitliche und oberen Zierleisten passen, nur die untere
hat einen Abstand von bis zu 5mm.
(Die Windschutzscheibe scheint ein Original zu sein mit Ford Logo!)
Kann mir ein Besitzer eines 69er Cougar nachsehen ob bei seinem Wagen
auch ein Abstand zwischen Windschutzscheibe und unterer Zierleiste besteht?
Ich sehe keine andere Möglichkeit als die Scheibe wieder rauszufummeln, stundenlang
das Butylband zu entfernen und mittels höherem Butylband das ganze nochmals zu machen.
Aber wo bekomme ich ein um etwa 4mm höheres Butylband? Das Butylband hat an der abgeflachten Stelle die aufgelegt werden soll 6,7mm in der Breite die 9,5mm.
Ich könnte notfalls nur ein neues 3M bestellen und dieses 90° gedreht, mit der Rundung aufsetzen
aber das wird eine Schweinere weil ich mit den Händendirekt auf das Butylband drücken muss und obs dann ordentlich abdichtet...?.
An der Zierleiste kann ich nach einigem Überlegen nicht viel machen, da ich sonst Probleme mit
dem Zusammenbau der Kotflügel und restlichen Teile bekomme die dann möglicherweise nicht
mehr von der Zierleiste abgedeckt werden.
Bei dem Gefrickel hab ich mir jetzt noch den neuen Lack zerkratzt.
Hat jemand vielleicht eine 69er untere Zierleiste anzubieten bzw. eine Idee wo ich ein passendes
Butylband bekomme?
Danke im Voraus
Jonny
schien in Ordnung.
Butylband bekomme?
Danke im Voraus
Jonny
- jonnyhats
Hallo Sebastian,
danke, das Video kenn ich aber ich wollte es so machen, wie es im "Original sein sollte".
Außerdem wusste ich nicht welcher Kleber der richtige ist und wo ich den bekommen.
Dann braucht es sicher auch noch etwas Übung um die richtige Dicke/Menge der Masse aufzutragen,
und da ich das allein mache, war mir das ein zu großes Risiko.
Danke für die Info
Jonny
Danke für die Info
Jonny
Quatsch, natürlich wurden Dichtungen verwendet!
Das Problem sind die nicht mehr originalen Dichtungen/Materialien vs. dem was ab Werk verbaut wurde!
Je nach persönlichem Anspruch muß man sich was einfallen lassen!
Zuletzt geändert von Schraubaer am 18. Aug 2021, 11:19, insgesamt 2-mal geändert.
- 429CS
- Likes erhalten: 186 x
Könntest ja das Band erst auf die Scheibe aufdrücken und dann das Ganze auf den Karosserierahmen setzen. Dann hast Du das Band andersherum und es gibt keine Schweinerei......das Butylband drücken muss und obs dann ordentlich abdichtet..
- jonnyhats
Ja, das muss ich wohl mit 90° gedrehtem Butylband machen...
Ich hatte nur auf ein "Wunder " gehofft damit ich die Scheibe nicht wieder ausbauen
und das Butyl entfernen muss. Und zusätzlich werde ich mir ein 2. Paar Hände
organisieren.
Danke
organisieren.
Danke
- 429CS
WD40 löst Butylband oder Scheibendichtungsmasse an...! Falls es zu sehr kleben sollte
- Super Rhino
- Fuhrpark: 69 Mustang Grande 351W
72 Fairmont XY GT 351C
92 Mustang GT Convertible
93 Mustang GT Cobra R Clone (Projekt) - Likes erhalten: 7 x
Hi
Bei meinem 69er Mustang ist unten auch etwas Abstand, die obere und die seitlichen Zierleisten liegen fast am Glas an.
War auch schon so vor der Resto, und da war offensichtlich auch noch die erste Windschutzscheibe drin (Carlite), insofern wird das wohl ab Werk auch so gewesen sein.
Viele Grüße
Andi
Andi
- jonnyhats
Hallo Andi,
Danke für die Info!
Das hilft mir weiter, weil ich die neuerliche Sauerei und u.U. Beschädigung des neuen Himmels
und Lacks nicht riskieren wollte.
Ich werds jetzt auch so belassen.
Nochmals vielen Dank und schönes Wochenende!
FG
Jonny
Danke für die Info!
FG
Jonny
Zierleiste an Kabinenecke abbauen.
von Mister Zylinder » 13. Aug 2025, 08:16 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 4 Antworten
- 6813 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mister Zylinder
7. Jan 2026, 19:56
- 1661 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pasis_
6. Feb 2026, 18:36
Befestigungsclips für Zierleiste auf Türverkleidung F150
von Mister Zylinder » 7. Jan 2026, 19:07 » in Gesuche - 2 Antworten
- 4504 Zugriffe
7. Jan 2026, 21:10
- 9614 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
17. Feb 2025, 11:05
- 32 Antworten
- 9300 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
13. Nov 2025, 08:26
