Ich probiere es nochmal. Danke.
P.S. viel Erfolg weiterhin mit deinem Pferdchen.
Wenn das Kugelgelenk außen Spiel hat, ist die innere Gummibuchse meist schon völlig am Ende.Motorhead hat geschrieben: ↑3. Jul 2025, 20:06der ball joint des linken lower control arm ist bei mir fertig.
tauscht man da nur den ball joint (sofern überhaupt möglich) oder gleich den gesamten lower control arm?
würd mir gern das allignment sparen aber glaub da komm ich nicht drum rum![]()
tauschen erfahrene schrauber dann auch gleich beide lower control arms?
das mitn "pickerl" hat bei mir etwas gedauertMotorhead hat geschrieben: ↑4. Mai 2025, 12:46NGK zündkabel verbaut, kein unterschied. bei einer gewissen gasstellung zwischen 1/8tel und 1/4tel rupft das ding einfach.
mal "pickerl" abwarten und dann auf edelbrock einlass/vergaser umbauen, wenns dann auch nicht anders ist hinterfrage ich die pertronix III.
