Öl und Wassertemperaturanzeige ohne Funktion
Warum willst Du das von unserer Meinung abhängig machen?
Du hast Empfehlungen und Fakten/Werte bekommen!
- Fuhrpark: F250 1972 Camper Special
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 1 x
heute habe ich mal den originalen Konstant-Voltregeler gegen einen selbstegebauten 5Volt Konstantregler getauscht, siehe da... die Anzeigen gehen (halbwegs)
Wahrscheinlich stimmt die Voltzahl nicht ganz.
Habe an dem original Teil einen kleinen versenkten Stift gesehen, seitlich leicht zu einer Schlüsselfläche abgeflacht. Kann man den da wohl einstellen?
Falls ja, wie genau wird dieser dann eingestellt?
Gruss
Gruss
- Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD - Likes vergeben: 38 x
- Likes erhalten: 37 x
Hast Du mal geprüft ob die Tankanzeige richtig funktioniert?
Also mal vollgetankt und Ausschlag geprüft?
Sollte es tatsächlich der Regulator sein, dann müsste sich ja auch hier nun etwas ändern.
Und hierzu:
In den Werkstattbüchern stehen zB die Werte drin, welche die Sensoren (bzw. die Test-Widerstände) haben sollen. Dann wüstest Du zumindest bei den Sensoren sofort was Sache ist.
Und hierzu:
Ist leider immer noch einer der besten Tipps
Schönen Gruß,
Jo
Jo
- derjoker
- Fuhrpark: 71er Galaxie 500
- Likes erhalten: 19 x
Recht haste.....Werkstatthandbücher sind ein Musthave...
Nur manchmal lese ich Kommentare auf Fragen
Is manchmal schon sehr hilfreich von erfahrenen Schraubern Tipps zu bekommen anstatt ne Kaufempfehlung eines Handbuches.
Ich bin bestimmt nicht der Einzige hier der "Learning by doing" betreibt
Wohl eher learning bei (x-fachen)fraging!?
Ordentliche Frage, ordentliche Antwort, nicht andersrum!
Und außerdem, DAS:
Und außerdem, DAS:
- cash666
- Likes erhalten: 90 x
5V Konstantregler kann man machen, die Wahrheit liegt aber irgendwo bei 5,8V.m875 hat geschrieben: ↑1. Jun 2021, 21:31Hi,
Gruss
Der originale Mechanische Regler macht ein 12V Rechteck, dessen effektiv Wert sind eben diese rund 6V.
Mit der Schraube lässt sich das Bimetall im inneren einstellen soweit ich weiß. Wie gut das geht habe ich noch nicht ausprobiert.
Würde ich beim Wassertemperatur Sensor nicht sagen! Der Anzeigebereich ist zwar 70-10Ohm, der Sensor macht aber weitaus mehr. Bei Umgebungstemperatur hast du schnell mal um die 300-400Ohm.Schraubaer hat geschrieben: ↑7. Mai 2021, 19:12Viel zu viel Widerstand für einen Sensor!
Der Anzeigebereich der Instrumente bewegt sich zwischen 10 und80 Ohm.
Die Original Anzeigen sind halt ein Stück weit Schätzeisen, da auch keine Werte in der Anzeige benannt sind. Ich würde wenn die Anzeigen grundsätzlich funktionieren auf jedenfall mal die Temperatur mit einem Laser Thermometer checken und für den Öldruck ggf noch eine Mechanische Uhr direkt an den Block. Dann kann man die Anzeige im Innenraum mit Werten verknüpfen, zumindest im Kopf;-)
Lg
Chris
Danke Chris für deine Antwort. Hab mir jetzt einen einstellbaren Voltregulator bestellt... war mir dann auch irgendwann klar, dass die Instrumente stimmt etwas mehr als 5V brauchen.
Ich bau den ein, Tanke voll und stelle das die Voltzahl halbwegs ein.. und dann is gut...
Bedenke aber, das Deine Wahl genug Strom liefert, je nach Anzahlder zu versorgenden Instrumente!
ansteigende Wassertemperaturanzeige bei eingeschaltetem Licht
von BullnoseBasti1986 » 1. Jul 2024, 16:58 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 1445 Zugriffe
2. Jul 2024, 16:58
- 28 Antworten
- 4841 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
1. Jul 2024, 09:45
- 2103 Zugriffe
5. Nov 2023, 21:57
- 297 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motoraver
13. Mai 2025, 21:40
- 3077 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
19. Jul 2024, 10:51
