- Gehe zum letzten Beitrag Mein neuer Mercury
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Rolde (NL) 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Cragar Soft 8 Black Wheels
- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach / Fell über die Ohren ziehen
- Gehe zum letzten Beitrag 1971 F100 original 302cui mit 390 cui Motor
Vergaser mit maximalen Unterdruck einstellen
Tom_66
- Likes vergeben: 130 x
- Likes erhalten: 110 x
Bevor du eine neue Batterie einbaust prüfe bitte unbedingt die
Masseverbindung Batterie zum
Motor.
Wichtig: Verbindung komplett lösen
Kontaktflächen mit Drahtbürste blank machen und mit ein wenig Polfett wieder befestigen.
Oder wie Heiner schrieb die Kabel am Anlasser in gleicher Weise behandeln.
Es sollte mich wundern wenn es
etwas anderes ist.
Grüße Tom
Motor.
etwas anderes ist.
Grüße Tom
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 35 x
- Likes erhalten: 86 x
Was mich wundert, zwischen dem warmlaufen lassen für die Chokekontrolle und dem Start für die Zündungseinstellung lagen ca. 25 Minuten. Und nur geschoben, nicht gefahren.
Wo ist die Klemme an der Zündspule, für die Zündpistole?
- immerfernweh
- Likes vergeben: 61 x
- Likes erhalten: 80 x
Das Polfett aber bitte erst auftragen, wenn das Kabel bereits fest am Motor befestigt ist und eine gute Kontaktfläche hat, denn Polfett ist nicht elektrisch leitend.Tom_66 hat geschrieben: ↑5. Jun 2023, 19:10Hi,
Motor.
etwas anderes ist.
Grüße Tom
Gruß Frank
Ankou
- Likes erhalten: 25 x
Ich hatte mal eine Batterie die einen Zellschluss hatte und genau die gleichen Symptome zeigte: gute Spannung ohne Last und vollständiges wegbrechen der Stromversorgung beim Startversuch.
Timon
Timon
- Joerg Ranchero
Morgen früh 8:30 Uhr kann ich bei meinem Zubehör Händler eine Batterie abholen. Dann schaue ich mal. Aber die ganzen Kontakte und so weiter werde ich trotz alledem parallel reinigen. Alle Sicherungen mal rausnehmen. Die sind auch so ein bisschen leicht an oxidiert, dann einmal Nägel mit Köpfe
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 204 x
- Likes erhalten: 371 x
Wie schon geschrieben : Achte undbedingt auf eine vernünftige Masserverbindung !
Batterie > Chassis > Motorblock
Reihenfolge ist rel. egal.
Bei Masseproblemen kannste Dir schon mal n Wolf suchen, kenn ich aus Erfahrung.
Gruß iwi
Gruß iwi
- IwI540
Ist die Klemme die zum Verteiler geht.Joerg Ranchero hat geschrieben: ↑5. Jun 2023, 19:44Was mich wundert, zwischen dem warmlaufen lassen für die Chokekontrolle und dem Start für die Zündungseinstellung lagen ca. 25 Minuten. Und nur geschoben, nicht gefahren.
Nennt sich in D Klemme 1, Zündunterbrecherkontakt.
- Joerg Ranchero
Zur Sicherheit: Die Seite mit dem Kondensator?IwI540 hat geschrieben: ↑5. Jun 2023, 22:17Ist die Klemme die zum Verteiler geht.Joerg Ranchero hat geschrieben: ↑5. Jun 2023, 19:44Was mich wundert, zwischen dem warmlaufen lassen für die Chokekontrolle und dem Start für die Zündungseinstellung lagen ca. 25 Minuten. Und nur geschoben, nicht gefahren.
Dann hab ich wenigstens keinen Kurzschluß gebaut
- IwI540
Richtig ! Mit der Zündlichtpistole kannst Du keine Kurzschluss machen, wenn Du die falsch anklemmst wird die nicht blitzen...
Hast noch Kontaktzündung ?
- Joerg Ranchero
Nö, Duraspark
Interssanterweise hat meine Pistole auch ohne das "grüne" Kabel die Drehzahl angezeigt,, weiß aber nicht wie zuverlässig
EDIT: geblitzt hat sie auch ohne das Kabel
Kurzschluß habe ich mir Sorgen um die Pistole gemacht
Zuletzt geändert von Joerg Ranchero am 5. Jun 2023, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Drehzahl schwankt bei angeschlosenen Unterdruck Schlauch
von Cougar_DangiroXR7 » 31. Mai 2024, 18:44 » in Technikfragen - 8 Antworten
- 6975 Zugriffe
1. Jun 2024, 09:43
- 12 Antworten
- 44613 Zugriffe
4. Mai 2024, 11:45
- 63 Antworten
- 32389 Zugriffe
Letzter Beitrag von dukelc4
19. Mai 2024, 20:26
- 3280 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Sep 2025, 22:00
Schwimmerlevel nass auf der Werkbank einstellen
von FEtischist » 12. Mai 2024, 12:05 » in Technikfragen - 7 Antworten
- 4964 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
12. Mai 2024, 15:06
