E-Lüfter, Welcher ??
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 4. Jan 2023, 18:03
Absolut 100 AMP mindestens. Und bei den Kabeln Masse und Plus von Lima und Motor auch min 50 qmm
Likes erhalten: 1275 x
Beitrag von Schraubaer » 4. Jan 2023, 19:45
Im PRINZIP hast Du mit dem 50quadrat Recht, aber um ein ca.15mm dickes Kabel an den Limaanschluss zu bringen bedarf es aber besonderer Kabelschuhe um keinen "Flaschenhals" für den Strom zu schaffen!
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 219 x
Likes erhalten: 411 x
Beitrag von IwI540 » 5. Jan 2023, 13:41
Und die Kabelschuhe NICHT quetschen sonder Lötkabelschuhe benutzen !
Schrumpf-& Gewebeschlauch nicht vergessen..... ;)
Beitrag von Schraubaer » 5. Jan 2023, 14:43
Ja, dann können sie sich bei hohem Strom selbst wieder entlöten!
QUETSCHEN und zwar RICHTIG!!!
Likes vergeben: 370 x
Likes erhalten: 355 x
Beitrag von mem64 » 5. Jan 2023, 15:11
IwI540 hat geschrieben:
5. Jan 2023, 13:41
....ich habe noch nie ein gelötetes Kabel an Lichtmaschine oder Batterie gesehen....??😳??.... klär mich bitte auf???
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 5. Jan 2023, 18:07
DEFINITIV quetschen!
Für die Grössenordnung gibt es auch die passenden Kabelschuhe. Ink der richtigen naja Zange kann man schon nicht mehr sagen ,sieht eher aus wie ein Bolzenschneider :)
Das ist auch schon Elektrikerbereich :)
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 32 x
Beitrag von Fairlane67 » 5. Jan 2023, 20:24
danke für eure tipps und hinweise👍.
Unterm strich also ein notwendiger haufen aufwand und damit nicht unerhebliche kosten, nur um mal ebend schnell auf e- lüfter umzubauen.😲
Hatte ich nicht so auf dem plan :oops:
Dann muss ich mal schauen, was ich mache..evtl.den Lüfter sogar starr verschrauben....
Danke trotzdem ..mal wieder.😊🙋
Dete
Beitrag von Schraubaer » 5. Jan 2023, 21:23
Starr verschrauben???
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 710 x
Beitrag von burnout » 5. Jan 2023, 21:39
5. Jan 2023, 21:23
Ohne Visco-Kupplung.
@Fairlane67
Klaut aber Leistung und nen anderes Lüfterrad brauchst Du dann auch. Kauf am Besten einfach eine neue Visco-Kupplung bei Rockauto. Kostet auch nicht mehr als ein neuer Lüfter und der passendeSpacer, wenn Du keinen E-Lüfter möchtest.
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 6. Jan 2023, 09:12
burnout hat geschrieben:
5. Jan 2023, 21:39
5. Jan 2023, 21:23
@Fairlane67
@ Heiner:
Starr= ohne visvokupplung.
Wusste aber nicht,dass ich dann auch anderes üfterrad brauche 🙈
@ Christian-
Dann würde ich mir jetzt die viscokupplung von R.A. bestellen.
https://www.rockauto.com/en/parts/four+ ... lutch,6812
Ist baugleich mit meiner defekten.
ist dann wohl erstmal am einfachsten..
Dete
