- Gehe zum letzten Beitrag Lenksäule
- Gehe zum letzten Beitrag Nascar 1971
- Gehe zum letzten Beitrag Ford C6 Getriebe und FE390 Motor überholen?
- Gehe zum letzten Beitrag Pickup Rücklichter mal gaaaanz anders….
- Gehe zum letzten Beitrag Benzingeruch Fahrerkabine
- Gehe zum letzten Beitrag Kabelplan/Wiring Diagram 1972er Ford
Kolbenbolzen.
- Likes erhalten: 1249 x
Hätte sonst ja so auch alles gepasst wenn nur die scheiss Pleul Press fit gewesen wären
Und wie hättest Du die reinbekommen?
Was genau hat jetzt die Ölnut mit der Nut für den Ring zu tun?
Nix...aber sowas von nix.
Denn Öl muss auch an die Kolbenbolzen wenn sie Press-Fit sind ebenso wie Floating.
Und reinbekommen? Er hätte sie zu und heschickt..das machen wir mit wenn wir die KW Wuchten.
Ach ja: Du schreibst KW ist gewuchtet...auch auf die Kolben und Pleuel oder wie?
Aaaah, da haben wir ja wieder 'ne richtig fachliche Aussage! Eine durch den Sicherungsring verschlossene Ölnut, in der kein Durchfluss möglich ist und Ablagerungen sammeln! Toptip!!!428CJ hat geschrieben: ↑15. Dez 2022, 17:24Was genau hat jetzt die Ölnut mit der Nut für den Ring zu tun?
Wahrscheinlich presst Du den Kolben auch noch rein?
Schraubaer hat geschrieben: ↑15. Dez 2022, 18:00Aaaah, da haben wir ja wieder 'ne richtig fachliche Aussage! Eine durch den Sicherungsring verschlossene Ölnut, in der kein Durchfluss möglich ist und Ablagerungen sammeln! Toptip!!!428CJ hat geschrieben: ↑15. Dez 2022, 17:24Was genau hat jetzt die Ölnut mit der Nut für den Ring zu tun?
Da gibt´s ein Video von nem Typen der das mehr oder weniger schlecht erklärt....was glaubst du Profi eigentlich wie das Öl an den Kolbenbolzen kommt? Von aussen? Oder eher durch die Öffnungen hinter dem Ölabstreifringspreizer und dann auf den Kolbenbolzen?
ICh frag für einen Freund....
Wahrscheinlich derselbe Typ, der ernsthaft in Seinem Video behauptet, unterhalb Breakindrehzahl wird der Kolbenbolzen nicht von außen mit Öl vom Abstreifring/Laufbuchse versorgt? Meinst'e Den?
https://fomoco.eu/technikfragen-f14/vid ... t4375.html
Dann sollte der mal erklären, warum der Bolzen an einer langen Ampelphase, oder Kriechverkehr nicht festgeht!
Wenn ein Kolben nur über eine durchgehende Ölnut ohne Kanal zum Ölabstreifring verfügt, eine zusätzliche Sicherungsnut mit Ring drin die Ölzufuhr unterbindet, was soll dann dabei herauskommen?
Ranchero76
- Fuhrpark: Opel Manta B Bj. 89
Ford Ranchero Bj. 76 - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 3 x
Ich hätte das obere Pleuelauge erhitzt und dann den Bolzen eingepresst.Schraubaer hat geschrieben: ↑15. Dez 2022, 14:33Hätte sonst ja so auch alles gepasst wenn nur die scheiss Pleul Press fit gewesen wären
Hubraum ist durch nichts zu Ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum
Gut! Hast Du 'n Tool zur Mittelung? Denk' dran, nur ein Versuch, dann muß der Bolzen sitzen!
Ranchero76
Würde ich mir dann bauen, oder ich geb den satz an mein Motorenbauer.Schraubaer hat geschrieben: ↑15. Dez 2022, 21:50Gut! Hast Du 'n Tool zur Mittelung? Denk' dran, nur ein Versuch, dann muß der Bolzen sitzen!
Mach das, aber einen echten Motorbauer, bei dem der Kolbenbolzen zu jeder Drehzahl auch Öl erhält!
Ranchero76
Schraubaer hat geschrieben: ↑16. Dez 2022, 16:56Mach das, aber einen echten Motorbauer, bei dem der Kolbenbolzen zu jeder Drehzahl auch Öl erhält!
