Wandler für C6 Getriebe
Hillracer
Fuhrpark: Ford F150 . ATV 550 . Carthago Wohnmobil
Beitrag von Hillracer » 30. Sep 2020, 19:34
Ich bin auf der Suche nach einem Wandler für ein C6 Getriebe das in einem Ford F150 von Bj 1984 verbaut ist.
Der Motor hat Performance Aluköpfe von Edelbrock bekommen die so auf 1500rpm ausgelegt sind. Neue Nockenwelle Hydrostössell und n 600 ccm Edelbrock Gaser neues timing Set wurden auch verbaut.
Nun ist mein Getriebe beim revidieren und der Mechaniker meinte ich bräuchte n Wandler mit 1750- 2000 Speed Stall. Er kann aber nur einen bestellen und das dauert bis ca. November! :roll:
Ich suche einen neuen im Tausch gegen den alten oder einen überholten mit Rechnung!Keinen gebrauchten der irgendwo rumliegt.Dabei geht es um die Garantie aufs Getriebe die ich bei nem gebrauchten nicht bekomme.
Wer kann mir da weiter helfen bzw Adressen sagen?
Danke für Eure Hilfe und n schönen Abend.
Claus
Likes vergeben: 1221 x
Likes erhalten: 1065 x
Beitrag von Sally67 » 30. Sep 2020, 19:40
Hi Claus,
wäre das ne Option?
https://www.automatic-berger.de/Ford-C6 ... lung-66-up
Hillracer
Beitrag von Hillracer » 30. Sep 2020, 19:43
@Sally67,
Vom Prinzip ja, aber: der alte verbaute Wandler hat einen zu hohen Stall Speed. Aber ich werde den morgen mal anrufen und fragen ob er nicht einfach tauschen kann bzw will.
Danke für die schnelle Antwort
Claus
spinbird
Fuhrpark: Mustang 1965
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von spinbird » 30. Sep 2020, 20:11
HI,
was für ein Motor ist verbaut?
SB
BB
entsprechend brauchst du einen Wandler. Für einen 351er habe ich noch einen Wandler im Tausch.
Eine Überholung kann ich dir auch anbieten.
Theo
Beitrag von 428CJ » 30. Sep 2020, 20:25
Ich hab´s voll verpennt...ruf mich bitte Sonntag vormittag an ich bin dann in den Katakomben
Hillracer
Beitrag von Hillracer » 30. Sep 2020, 21:01
@Spinbird
Hast PIN bekommen.
Claus
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 1. Okt 2020, 07:45
Was ist damit gemeint???
Hillracer
Beitrag von Hillracer » 1. Okt 2020, 08:20
Die Performer RPM Köpfe haben mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. In dem Fall liegt bei ca 1700 rpm der höchste Drehmoment an. Also so habe ich das verstanden.
Claus
Beitrag von Schraubaer » 1. Okt 2020, 09:24
1700Rpm? Quatsch, das ist doch kein Schiffsdiesel!!!
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes erhalten: 91 x
Beitrag von derschwabe » 1. Okt 2020, 15:13
Der Name "Performer RPM" sagt doch schon alles. RPM = Drehzahl!
Die Köpfe sind also eher auf hohe Drehzahlen ausgelegt.
Drehmoment im unteren Bereich wären eher die E-Street.
Max
