Warnblinker mit Vorrang nachrüsten alte US Cars
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 9. Jan 2020, 21:25
Habe heute für einen Kollegen mit nem 64er Bird eine kleine Anleitung erstellt, wie er einen Warnblinker in seinem Vogel nachrüsten kann da er noch keinen hat. Die Anforderung war also es muss irgendwie ein Schaltbarer Warnblinker mit Kontrolle her, der zusätzlich noch Vorrang vorm Bremslicht hat, so wie es der TÜV oft fordert. Dabei soll so wenig wie möglich am Kabelbaum verändert werden, ohne Änderung geht es allerdings nicht:
Hier das Schaltbild:
Wie im Bild zu sehen muss die Leitung vom Bremslichtschalter zum Blinkerschalter aufgetrennt werden und dann am Warnblinkschalter entsprechend angeschlossen werden. Weiterhin muss ein Blinkrelais an den Warnblinkschalter angeschlossen werden, wie in der Zeichnung. Es gibt allerdings auch Warnblinkschalter mit integriertem Blinkrelais. Ich mache das lieber extern da man so ggf. das Relais tauschen kann oder ein lastunabhängiges einsetzen kann (zb. bei Nutzung von LED).
Des weiteren müssen die Kabel für die Blinker vorn L und R im Originalkabelbaum abgezweigt werden und an "L" und "R" am Warnblinkschalter angeschlossen werden. Zur Spannungsversorgung des Systems brauch es eine Dauerplus Leitung mit mind. 2,5mm² und einer entsprechenden Sicherung (je nach Leuchtmittel Anzahl ca 15A). Masse muss natürlich auch noch angeklemmt werden. Thats it! Warnblinker mit Kontrolle und Vorrangschaltung.
Bauteilvorschläge:
Schalter:
https://www.oldtimerbedarf.de/HELLA-War ... r-12V-rund
Relais Lastunabhängig und einstellbar in der Geschwindigkeit
https://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Rel ... 1881888554
Sicherungshalter für Standard KFZ Sicherung:
https://www.ebay.de/itm/1x-KFZ-Sicherun ... 0005.m1851
Es können natürlich auch andere (günstigere) Schalter verwendet werden, die das selbe Schaltbild haben (siehe Link). Dabei ist darauf zu achten, das sie für den Anwendungsfall genug Strom abkönnen. Blinkrelais können ebenso beliebig gewählt werden, auch hier muss die Strombelastbarkeit der Anwendung angepasst werden.
Kann so in den meisten US Cars mit kombinierten Blink/Bremslicht und nicht vorhandenem Warnblinker nachgerüstet werden.
Bei Fragen oder Anmerkungen gern melden!
***Electronic Customs***
Likes vergeben: 2269 x
Likes erhalten: 884 x
Beitrag von Braunschweiger » 10. Jan 2020, 05:28
Hi Chris
https://www.kfz-frost.de/leistungen/hau ... rennmodul/
Falls man es nicht selber bauen mag.
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 10. Jan 2020, 10:04
Die Seite kenne ich, aber basteln musst du da genau so viel.
Was du verlinkt hast ist erstmal nur das Trennmodul wenn man schon einen Warnblinker hat. Die haben auch ein Nachrüst Modul, aber auch da musst du in den Kabelbaum eingreifen und Schalter und sowas extra verkabeln.
Die Lösung mit den 2 Normteilen (Blinkgeber und Warnblinkschalter) ist m.E. mindestens genau so einfach zu basteln.
Lg
Sequoia76dns
Fuhrpark: 1963 Ford Galaxie 500 XL 390
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Sequoia76dns » 17. Mai 2021, 17:29
Kurze Frage zum Thema Warnblinkschalter.
Wurde ja hier schon super beschrieben. Die Teile habe ich auch schon da. Nun ist ja die hier beschriebene Schaltung mit den Relais nur für den Warnblinker zuständig.
Meine normale Blinkanlage blinkt viel zu schnell. Das ist aber nach dem Einbau der oben beschriebenen Aktion ja immer noch so. Kann man das originale runde Blinkrelais einfach gegen ein anderes täuschen, damit die Blinkfrequenz in einer "normalen" Geschwindigkeit blinkt ?
Beitrag von Schraubaer » 17. Mai 2021, 18:10
Klar. Passendes besorgen und austauschen. Am besten einstellbares und lastunabhängiges. Hat allerdings dann drei Anschlüsse, weil es einen zusätzlichen Masseanschluss benötigt!
Sequoia76dns
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Sequoia76dns » 17. Mai 2021, 18:42
Also könnte ich nochmal das gleiche bestellen was ich schon für den Warnblinkschalter habe, daß mit dem Regler dran.
Beitrag von Schraubaer » 17. Mai 2021, 18:58
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 227 x
Likes erhalten: 434 x
Beitrag von IwI540 » 17. Mai 2021, 20:22
Moin ! Die Geschichte steht mir ja auch noch bevor...
Ich hab hier so ein Ami Blinkrelais zu liegen mit den Klemmen " X,P & L " weiß jemand wie ich das ummünzen kann ?
Gruß Iwi
Beitrag von IwI540 » 17. Mai 2021, 21:10
Nicht so wirklich.....
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 17. Mai 2021, 23:29
X = Eingang
L = Ausgang
P = Kontrollleuchte
Einfach mal googeln...
