Mahlzeit
War jetzt am Wochenende auf ne längere Tour,alles bestens gelaufen,sobald es aber ein bisschen stop and go geht,wird er ein wenig wärmer als gewünscht,nicht das er kocht oder so,alles noch im guten Bereich,aber besser wäre natürlich er bleich da auch ein wenig kühler,hab das mit nem Spezi besprochen, der meinte er hatte das früher auch,er hat sich dann fürs getriebe einen extra kühler genommen,das daß getriebe öl nicht durch den selben kühler läuft wie das Wasser fürn motor,und meinte danach war das viel besser,hab hier schon die Suche bemüht, hat von euch jemand das getriebe auch extra über nen kühler laufen,ist das wirklich besser?
Danke
Getriebe öl kühler
- Likes erhalten: 1276 x
Macht eigentlich nur Sinn, wenn auch die Getriebetemperatur zu hoch ist,. Außerdem erreicht das Tranny die Betriebstemperatur erst später.
Wenn es um die reine Motorwärme geht, Motorölkühler thermostatgesteuert.
- 13 Antworten
- 5660 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
22. Sep 2025, 22:11
- 3441 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henker
4. Okt 2025, 20:17
- 6017 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
7. Jul 2025, 18:36
- 21 Antworten
- 5091 Zugriffe
26. Jul 2026, 18:13
- 17 Antworten
- 20590 Zugriffe
20. Nov 2024, 13:17
