Olpeilstab C4 /C5 Getriebe
FordF2501974
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von FordF2501974 » 15. Jun 2024, 08:46
Hi
Hab nen 66er Mustang
Folgendes hat mich beunruhigt
Der Peilstab der drinnen war kam mir persönlich erstmal zu kurz vor.
Zufällig gesehen Peilstab war drin und Ölwanne ab.
Dann ich neuen gekauft original für C4/C5
War gute 3,5cm länger als der der vorher drin war.
Und ragt jetzt ca. 1cm unterhalb der Ölwannen Dichtfläche in den Sumpf.
Allerdings befindet sich der min und max Ölstand des Peilstabes im Peilrohr siehe Bild.
Das heißt wenn Motorraum hot und in Park steht der Ölpegel bis zu 3cm im Peilstabrohr und komplette Ölwanne ist natürlich voll!
Ist das so richtig?
Gehört das so?
Hab zufällig noch ein altes C4,/C5 liegen da hab ich die Ölwanne abgemacht und nachzusehen.Der Peilstab war nochmals 3cm länger als der neue.
Aber die Markierungen hat er an der selben Stelle.
Und ist auch bei beiden getrieben im peilrohr also peilrohre sind gleich lang.
Dann vermute ich es wird so gehören.
Aber zur Sicherheit frag ich euch nochmals.
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 15. Jun 2024, 09:21
War denn beim gekauften Pfeilstab das passende Rohr mit bei?
FordF2501974
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von FordF2501974 » 15. Jun 2024, 09:24
Nein ohne Rohr gekauft.
Aber wie gesagt ein zweites verglichen und im Endeffekt sind Markierungen beider Rohre beider Stäbe an der ein und selben Stelle.
Wenn man sie untereinander ausprobiert
Beitrag von Schraubaer » 15. Jun 2024, 09:49
Daß die Markierungen am unteren Ende identisch sind ist logisch.
Wie korrekt der Stab allerdings mißt ist abhängig von der korrekten Paarung Rohr/Stab!
FordF2501974
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von FordF2501974 » 15. Jun 2024, 10:02
Ne hast falsch verstanden
Wenn ich den neuen in das alte was noch rumliegt stecke und andersrum den vom alten Getriebe in das aktuell offene (Ölwechsel) sind Markierungen sowohl beim einen als auch beim anderen Getriebe im peilrohr.
Das heißt in erster Linie die Ölwanne ist sowieso randvoll da ich schon einige Ölwannen Öl gewechselt habe.Das heißt wenn man schrauben löst und Wanne nicht kippt trieft schon das Öl überall heraus.Logisch hat ja kein langes Ansaugrohr wie in der ölwanne des Motors z.b deswegen muss die Automatik Ölwanne randvoll sein um überhaupt genug Öl zum ansaugen zu haben.
Und im peilrohr geht ja fast kein Volumen rein muss natürlich dicht sein ist ja auch ein o Ring drin.
Wird schon so passen.
Im Endeffekt steht dann ca. 3cm hoch das Öl im peilrohr von unten gesehen wenn Ölstand korrekt.
Gruß Mike
Beitrag von Schraubaer » 15. Jun 2024, 10:25
Nee, Ölstand in das Gehäuse rein?!
Beitrag von Schraubaer » 15. Jun 2024, 10:26
Schau Dir mal im Netz die unterschiedlichen Stab/Rohr Paarungen an!
Ich finde keine, bei der die Peilmarken im Rohr sind!
FordF2501974
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von FordF2501974 » 15. Jun 2024, 10:56
Mhm komisch
Also ich hab auch das Netz durchwühlt da finde ich keinen Peilstab wo man es darauf erkennt.
Vllt hast du zufällig C6 geschaut.
Da ist er in der Wanne
Aber war ja bei beiden getrieben hier bei mir so
Denke nicht das es dann falsch ist aber gut ist ja zu wenig ist dann keinesfalls drin 😜
Beitrag von Schraubaer » 15. Jun 2024, 11:07
Ich bekomme C4, C6 und Co. noch auseinander gehalten.
Ich kenne kein intaktes C4, bei dem das Valvebody nahezu komplett bei laufendem Motor im Öl hängt!
Was für ein C5 hast Du? Mit Wandlerkupplung, oder noch ohne?
FordF2501974
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von FordF2501974 » 15. Jun 2024, 11:13
Dann weiß ich auch nicht weiter
Keine Ahnung
Denkst wäre schädlich bissl zuviel Öl wenn drin wäre.
Wenn Motor aus ist ja mehr Öl darin und wenn an sinkt der Stand richtig
