Leerlaufdrehzahl
Likes vergeben: 300 x
Likes erhalten: 185 x
Leerlaufdrehzahl
Beitrag von Parklane » 5. Jun 2024, 21:21
Hallo Leute, ich frage zur Sicherheit mal in die Runde, habe die Daten aus meiner Bedienungsanleitung.
Interpretiere ich das richtig, das dort die Drehzahl im Leerlauf und mit eingelegtem Gang(D) beim Automatikgetriebe gemeint ist.🤔
Habe heute nochmal die Zündung abgeblitzt, steht ganz sauber auf 10 Grad früh, die Drehzahl fast ohne Schwankungen bei 620 Umdrehungen.
Läuft meiner Meinung nach richtig gut der Motor ohne Last im Stand, wenn ich allerdings anhalte und das Getriebe auf D steht, läuft er nicht besonders schön, nicht richtig rund, zappelt etwas rum, teilweise geht das besser, ganz unterschiedlich.
Das fällt mir seit dem Wechsel der Ansaugbrücke auf(Streetmaster auf Orginal), ob da ein Zusammenhang besteht oder das vielleicht alles so gehört, bin etwas ratlos 🤷‍♂️
Wollte die Drehzahl nochmal genau nach Anleitung einstellen und prüfen wie diese ist wenn D eingelegt ist.
Glaube aber nicht wirklich das es einen großen Unterschied macht.
Vielleicht hat jemand eine Idee 💁‍♂️
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Zuletzt geändert von Parklane am 5. Jun 2024, 23:23, insgesamt 2-mal geändert.
FEtischist
Likes vergeben: 580 x
Likes erhalten: 664 x
Beitrag von FEtischist » 5. Jun 2024, 21:38
Was hast du denn für eine Ansaugbrücke verbaut?
Beitrag von Parklane » 5. Jun 2024, 22:00
FEtischist hat geschrieben:
5. Jun 2024, 21:38
Diese, aber komplett gereinigt, von oben,unten und innen.
Likes vergeben: 1307 x
Likes erhalten: 450 x
Beitrag von Snickers » 5. Jun 2024, 22:47
Mach 12 grad und ca 680 U/min dann sollte das gut sein, liegt auch ein wenig am Benzin. 😎Mfg
Beitrag von Parklane » 5. Jun 2024, 23:05
Snickers hat geschrieben:
5. Jun 2024, 22:47
Probiere ich aus, bin mal gespannt !!
Fahre Super(E5)
Werde berichten ✍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
FEtischist
Beitrag von FEtischist » 6. Jun 2024, 09:13
Ich stelle Leerlauf eigentlich immer so ein, das der Motor rund läuft.
Das ist aber tatsächlich bei jedem Auto unterschiedlich, liegt wohl auch am Zusammenspiel der Komponenten
Likes erhalten: 1211 x
Beitrag von Schraubaer » 6. Jun 2024, 09:23
Nimm mal E10, vielleicht ist er auf Entzug?🤔
Vielleicht schon ordentlich Kondenswasser im Tank?
Letztens war so'n Kandidat bei mir, da hatten sich schon einige Liter angesammelt und lief unruhig!
Tja, jahrelang nicht vollgetankt eingewintert!
Beitrag von Parklane » 6. Jun 2024, 09:34
6. Jun 2024, 09:23
Kondenswasser würde ich zu 99% ausschliesschließen, wenn der steht immer mit vollem Tank und das auch meistens nicht länger als 3 Monate.
Habe auch schon einige volle Tanks in diesem Jahr geleert 🙈
Werde auf jeden Fall beim E5 bleiben,
soweit ich weiß macht der E10 bei den Oldies nix besser!
Zuletzt geändert von Parklane am 6. Jun 2024, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Parklane » 6. Jun 2024, 09:43
6. Jun 2024, 09:13
Habe den Motor, Vergaser und Zündung bestmöglich eingestellt, läuft im Fahrbetrieb und auch im Leerlauf prima, nur eben unter Last auf D im Stand quält er sich etwas zappelnd gegen den Wandler und läuft nicht schön rund.
Möglicherweise liegt es an dem Zusammenspiel der Komponenten, bin da ratlos, denn eigentlich sollte es passen!
Werde das mit den 12 Grad und der Drehzahlerhöhung mal ausprobieren,
Ansonsten werde ich wohl erstmal mit dem bestmöglichen Kompromiss fahren müssen 💁‍♂️
Wäre ja auch langweilig wenn mal nix zu mäkeln ist 🙈
Beitrag von Schraubaer » 6. Jun 2024, 10:35
Werde auf jeden Fall beim E5 bleiben,soweit ich weiß macht der E10 bei den Oldies nix besser!
Doch, läßt seinem Herrchen durch den Preisvorteil Kohle für mehr Km! :mrgreen:
