- Gehe zum letzten Beitrag Fan Clutch / Lüfterflügel starr und visco 360er F250
- Gehe zum letzten Beitrag Getriebeglocke C9AA-6392-D , Ford Mustang Boss 429 &...
- Gehe zum letzten Beitrag Mein 1973er Mercury Cougar XR7
- Gehe zum letzten Beitrag Drehzahl schwankt bei angeschlosenen Unterdruck Schl...
64‘ Galaxie Vibration beim Fahren.
- Fuhrpark: 64‘ Galaxie 500 Fastback
66‘ Fairlane 500XL Sedan - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 2 x
ich habe ein Problem mit Vibrationen zwischen 20-50km/h. Danach fährt er sehr ruhig. Es ist drehzahlunabhängig, heist wenn die Vibrationen anfangen und ich die Automatik in den 2. Gang schalte, verändert sich nichts.
Die Reifen sind relativ neu ca. 6Monate und wurden ordentlich gewuchtet (Gewichte sind noch da).
Motor und Getriebe sind ca. August überholt reingekommen.
Seit wann die Vibrationen da sind, kann ich nicht mehr genau sagen, weil ich das Auto mit dem alten Motor kaum gefahren bin.
Vielleicht kann mir jemand einen guten Tipp geben.
- Likes erhalten: 733 x
Antriebswelle, Kreuzgelenke?
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 732 x
- Likes erhalten: 505 x
+1
Evtl. sitzt das Kreuzgelenk hinten auch nicht richtig.
Hatte ich auch schon im Hinterkopf.
Kreuzgelenke sind neu und nach meiner Ansicht auch richtig verbaut.
Aber ich habe tatsächlich überlegt, die Antriebswelle auszubauen und mich dann abschleppen zu lassen, um das Problem auszuschließen.
Stattdessen die Welle einfach mal 180 Grad gedreht montieren. Entweder ist es dann besser, oder noch mieser. Auf jeden Fall, kennst Du dann den Verursacher.
- Likes vergeben: 113 x
- Likes erhalten: 96 x
Ist die Kardanwelle vor dem Ausbau über die Verzahnung am Getriebe sowie am Differential markiert worden und sind bei der Montage der neuen Kreuzgelenke die Trieblinge wieder in der alten Position zueinander zusammengesetzt worden???
Die Kardanwellen werden nämlich im gesamten gewuchtet.
Sollten da keine gesicherten Erkenntnisse zu vorliegen ist eine neue Wuchtung nötig.
Alles für den Fall das man als Übeltäter definitiv die Kardanwelle auch ausmachen kann.
Grüße Tom
Grüße Tom
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
02 748
06 325i Touring - Likes vergeben: 139 x
- Likes erhalten: 10 x
Hallo Tom,
das am Diff eine Markierung gemacht werden muss, und das Gelenk wieder entsprechend eingebaut wird, war mir bekannt, aber vorne am Getriebehals ist mir neu.
Hab ich das richtig verstanden? Und muss die Verzahnung vorne auch wieder korrekt ausgerichtet werden? Ist ja auch recht fein verzahnt...
Mfg
Benni
Benni
Nee, aber die "Gabeln" des vorderen Kreuzgelenks benötigen schon die ursprüngliche Position.
Aus Gründen der Verschleißminderung ist es ratsam zusammengelaufene Verzahnungen auch so wieder zu montieren.
Ein Schlagen der Kardanwelle entsteht zb durch verschlissene Lager der Kardangelenke oder durch eine Unwucht der oder Verzug der Welle.
Da du ja die Gelenke hast erneuern lassen, denke ich das die Gabeln der Gelenke nicht mehr so zueinander ausgerichtet montiert wurden das die Wuchtung der Welle erhalten blieb.
Das bezieht sich natürlich darauf das die Ursache deiner Geräusche auch tatsächlich von der Kardanwelle stammen.
Grüße Tom
Grüße Tom
- Snickers
- Likes vergeben: 255 x
- Likes erhalten: 59 x
Einteilige Kardanwellen werden für sich Gewuchtet, weder an der Achse noch am Getriebe anders sind 2 teilige da sind beide hälften zueinander Gewuchtet und müssen vor der Montage markiert werden. Bei dir wird es das Hintere Kreuzgelenk sein was Probleme macht, wahrscheinlich ist ein zu kleines verbaut worden. Kardanwellen haben eine exakte Passung für die Gelenke, es gibt aber Fachleute die trotzdem zu kleine einbauen und somit eine Unwucht Provozieren. Mfg
- 1808 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
5. Mai 2024, 18:46
- 849 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
30. Jan 2024, 07:49
- 2231 Zugriffe
23. Jun 2023, 16:47
- 451 Zugriffe
30. Nov 2023, 15:53
- 837 Zugriffe
25. Jul 2023, 21:32
