Seite 2 von 2
Re: Die ewige Frostschutz-Mittel Frage
Verfasst: 9. Jan 2024, 00:41
von homerjay
FEtischist hat geschrieben:
8. Jan 2024, 21:11
TG-Tommy hat geschrieben:
7. Jan 2024, 11:11
Das G05 ist mittlerweile sehr teuer geworden und gibt es oft nur in großen Gebinden, aber wird gerne bei Graugußmotoren verwendet. Das "Classic" wird wohl nicht mehr hergestellt laut meiner Anfrage bei der Fa Glysantin. Meines Wissens wird auch gerne G13 oder AG13 empfohlen. Ob das jetzt aber 1:1 mit dem G05 verglchen werden kann, weiß ich nicht.
Was für eine Farbe hat denn Dein bisheriges Kühlmittel?
Also das was drin war ist Froschvotzengrün. Aber das ist was Amerinanesisches. Keine Ahnung.
Ich habe tatsächlich jetzt das G05 genommen weil das von Glysantin als Ersatz für Classic empfohlen wurde. War am schnellsten verfügbar. Ist jetzt Pipigelb.
PS. Heiners Idee find ich Klasse.
Wenn man dann unterwegs am Kühler nippelt, lässt einen die Bullerei nicht blasen sondern bringt einen gleich in die Klappse… 🤣
Was vorher drin war, solltest du schon wissen, denn wenn du mischt ( wenn du den Block und alles nicht vollkommen durchspülst bleibt noch reichlich Restsuppe drin ) kann die die Brühe ausflocken.
Verfasst: 9. Jan 2024, 06:59
von FEtischist
Ja. Aber es war sowieso komplett Tausch geplant.
Risiko wollte ich nicht eingehen und hab 6x mit destilliertem Wasser gespült. Also komplett 14 Liter Wasser drauf und jedesmal 10min warmlaufen lassen, dann abgelassen. Kühler und Block haben je eine eigene Ablass-Schraube. Da kommt fast alles raus.
Vor der ersten Spülung hab ich Zitronensäure mit durchgehen lassen.
Hat den ganzen Sonntag gedauert 😳
Verfasst: 10. Jan 2024, 09:10
von red-bulli-69
Ich hatte das Thema ja auch schon mal... ;) KLICK
Verfasst: 10. Jan 2024, 09:30
von FEtischist
red-bulli-69 hat geschrieben:
10. Jan 2024, 09:10
Top - Danke. Hab vergessen die SuFu zu nehmen :oops: sry !
Hab ich ja wohl alles richtig gemacht.
G05 für 5,- Euro/ Liter plus Kondenstat-Trockner-Wasser (aus dem 2KW Raumtrockner, nicht Wäschetrockner 8-) )
Aber so nen Filter werd ich noch mit einbauen.
