Ansaugbrücke erneuern
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 713 x
Beitrag von Schraubaer » 4. Feb 2024, 19:42
Was soll man sagen? Ausreichender und sinnvoller Einsatz von Motorsilikon. Bei den Ansaugdichtungen beidseitig um die Kanäle.
Likes vergeben: 203 x
Likes erhalten: 153 x
Beitrag von mem64 » 4. Feb 2024, 19:45
Sind die Köpfe geplant worden?
Wenn das zuviel wird, muß die Brücke angepasst werden......
Ansonsten wird hier, meine ich, generell der Einsatz von Motorsilikon beim Einbau der Ansaugbrücke empfohlen....
GT-Yeo
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von GT-Yeo » 4. Feb 2024, 20:00
das ist ja genau die Frage - wie ist "zu viel" hier definiert.
=> ohne jemanden darauf fest zu nageln -> bei dem Spalt also OK ohne Nacharbeit ?
=> Kannst du das genauer beschreiben ?
Würde jetzt beim Kopf um die Kanäle Silikon auftragen - Dichtung drauf und dann nochmal ne Lage auf die Dichtung auftragen - dann Ansaugbrücke draufsetzen (auf der Brücke kein Silikon aufgetragen)
Steppel87
Likes erhalten: 5 x
Beitrag von Steppel87 » 13. Apr 2024, 18:07
Hallo liebe Freunde, bin jetzt auch gerade dabei die Ansaugbrücke vom 351 Cleveland zu erneuern. Bei der originalen Brücke, war so ein Unterdruckschalter angeschraubt, welcher bestromt wird und die zwei Unterdruckschläuche gehen in Richtung Wasserpumpe.
Bei der Edelbrock Brücke ist nichts zum Fest schrauben vorgesehen. Kann ich somit das Gerassl weglassen und blind machen?
Und kann ich das Blech zwischen Block und Brücke auch entfallen lassen?
Danke euch schon mal
Gruß Stephan
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum :lol:
