Armaturenbrett Kontrolleuchten
ColonyPark
Likes vergeben: 206 x
Likes erhalten: 28 x
Beitrag von ColonyPark » 26. Feb 2023, 19:36
N`abnd Leute
Mal ne Frage....die rote Brake System Warning Light bei meinem Mercury ist eigentlich genau wofür? Vor was warnt denn die, wenn se mal leuchtet?
Also nach längerer Standzeit leuchtet die.....dann beim fahren geht se aus...und dann hat sich das eigentlich erledigt mit dem leuchten. Kanns wer erklären ?
Bremsen wurden mal neu gemacht....und der bremst auch perfekt...
Danke und Gruß
Stefan
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 26. Feb 2023, 20:03
Hi Stefan,
die Brakes Warnleuchte sollte zum Funktionstest immer nach dem Einschalten der Zündung aufleuchten und nach ein paar Sekunden erlöschen.
Ausserdem zeigt diese an, wenn es eine Leckage im vorderen oder hinteren Bremskreis gibt, damit man entsprechend reagieren und zum Check in die Werkstatt fährt.
Die Schaltung dafür findet im Verteilerblock, meistens in Fahrtrichtung links am Stehblech im Motorraum statt, indem sich ein zentriert sitzender Kolben in Richtung des undichten Bremskreises verschiebt und über einen Schalter oberhalb des Kolbens die Warnlampe schaltet.
Bei Problemen mit dem Verständnis des Systems fragen Sie bitte nicht mich, sondern den Schrauber Ihres vertrauens, Danke! :lol:
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Wagonmaster
Likes vergeben: 78 x
Likes erhalten: 213 x
Beitrag von Wagonmaster » 27. Feb 2023, 09:37
Das kann ich so zu 99% bestätigen. Bei mir leuchtet sie während des Motorstarts auf und erlischt anschließend nach wenigen Sekunden wieder.
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
