Frontscheibencheibendichtung am 67er Fairlane erneuern..
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 32 x
Beitrag von Fairlane67 » 6. Apr 2022, 19:48
Moin zusammen,
will,nein,muss demnächst bei meinem 67er 2door die frontscheibendichtung erneuern :roll:
weiss jemand welche stärke ich für die butylschnur nehmen muss,bzw was noch vorsichtshalber an ersatzteile geordert werden sollte? will nicht dann erst nach dem ausbau teile ordern müssen..
weiss nur,das vorne wohl ringsrum noch klammen für den abstand scheibe/karosserie verbaut sind in die wohl dann auch die chromumrandung greifen soll :?: :?:
bin wie immer für euere tipps dankbar.
viele grüße
der Dete
Dete
Likes vergeben: 370 x
Likes erhalten: 355 x
Beitrag von mem64 » 7. Apr 2022, 07:03
Normalerweise brauchst du nur die Dichtung und wenn du es einsetzen möchtest das Butylband. Was dann u.U. unter deinen Leisten noch fehlt oder kaputt ist, wirst du erst feststellen, wenn du sie entfernst.
Wenn du also auf Nummer sicher gehen möchtest, müsstest du zumindest die Leisten vor deiner Bestellung abnehmen.
Likes erhalten: 710 x
Beitrag von burnout » 7. Apr 2022, 07:13
Beim Mustang habe ich dieses Band verwendet: https://www.ebay.de/itm/361150184137
Die Clips bekommst Du zum Beispiel bei Patrick im Shop: https://stang-parts.de/karosserie-blech ... 66-73.html
Die untere Zierleiste hat noch andere Clips, allerdings gehen die normalerweise auch nicht kaputt. Ob die vom Mustang dort passen, würde ich bezweifeln. Die Teilenummer variiert jedenfalls.
Was die Teilenummer 03100 ist, kann ich nicht sagen...
Ford Fairlane Windshield Installation
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 107 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 7. Apr 2022, 17:02
burnout hat geschrieben:
7. Apr 2022, 07:13
Dichtband hätte ich auch da, für die Hälfte von dem Ebay Preis:
https://stang-parts.de/dichtungen-und-g ... ngen-.html
Die Clips für die untere Zierleiste haben wir leider auch nicht.
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 7. Apr 2022, 18:49
dukelc4 hat geschrieben:
7. Apr 2022, 17:02
7. Apr 2022, 07:13
Hallo Patrick,melde mich morgen.
messe dann mal die länge aus,die ich benötige..
denke, dein preis bezieht sich auf 1m ??
Dete
Dete
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Beitrag von dukelc4 » 7. Apr 2022, 19:43
Fairlane67 hat geschrieben:
7. Apr 2022, 18:49
7. Apr 2022, 17:02
7. Apr 2022, 07:13
Dete
Hi Dete,
ne die Länge ist locker ausreichend für eine komplette Scheibe.
Da sind 12m Band drauf auf der Rolle. Damit kannst Du das ganze Auto einwickeln :-)
Ich lege das in den Ecken immer doppelt, sonst ist da die Scheibe manchmal undicht.
Das Dichtband hat auch nur 4mm Durchmesser, viel einfacher in die Dichtung zu bekommen
wie das dicke Band.
Patrick
Beitrag von burnout » 7. Apr 2022, 22:07
7. Apr 2022, 19:43
wie das dicke Band.
Patrick, das dicke Band ist für Scheiben, die keine Dichtung haben. Wir reden vom Fairlane, nicht vom Mustang. Der Fairlane hat keine Dichtung, da muss nur das Butylband rein.
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Beitrag von dukelc4 » 8. Apr 2022, 09:03
7. Apr 2022, 22:07
7. Apr 2022, 19:43
wie das dicke Band.
Entschuldigung! :oops:
Ich war fest der Meinung das gäbe es beim Fairlane erst ab 1968.
Dann ist das Band aus meinem Angebot zu schmal, das verwende ich nur
um die vorhandene Gummidichtung zusätzlich abzudichten.
Patrick
Beitrag von mem64 » 8. Apr 2022, 09:19
Such das Band mal auf Ebay, du kannst durchaus noch günstigere finden. Da Christian aber mit seinem Band dir hier gute Erfahrungen bestätigt, ist es immer die Frage, ob man auf den letzten Cent schauen sollte?
Beitrag von burnout » 8. Apr 2022, 09:48
Mir geht's nicht um den Preis, das ist nur das Band, das ich verwendet habe. Ich denke Butyl ist Butyl, zu den Qualitätsunterschieden kann ich keine Aussage machen.
