2 Spurverbreiterungen aufeinander
Chrysli
Fuhrpark: Der Dino unter den RAMs
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Chrysli » 7. Feb 2022, 12:32
Mal eine Frage an die Spezies: An meinem Lincoln Continental Mark IV sind hinten auf jeder Seite 2 Spuplatten kumuliert montiert (Wagen so gekauft). Ob so etwas technisch riskant ist (Stichwort: Hebelkräfte)? Frühere Fotos von dem Wagen beweisen, dass das so wohl schon seit 2014 (und 13.000 km) so ist.
Beitrag von Schraubaer » 7. Feb 2022, 12:49
Technisch riskant ist noch milde formuliert!!! Dann noch eine Stahlfelge drauf?
Chrysli
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Chrysli » 7. Feb 2022, 12:50
Alufelge 8x16 mit 275/60er Reifen
Beitrag von Schraubaer » 7. Feb 2022, 13:00
Wenigstens etwas!
Tierisch positive ET?
Schwarz montiert, oder abgenommen und eingetragen?
Chrysli
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Chrysli » 7. Feb 2022, 13:08
Die OE-Felge ist 7J ET0 (Reifen 235/75/15). Die Achse ist sehr kurz, weshalb das OE-Rad sehr weit drin steht. Selbst bei 2x30mm Spurplatten pro Rad ist noch Luft nach außen, siehe Foto.
Eingetragen ist das (natürlich) nicht.
Jetzt möchte ich eine 8J-Felge mit 275er montieren. ET20. Wenn ich die äußere Spurplatte entferne, berüht der 275er Reifen innen das Abgasrohr.
Beitrag von Schraubaer » 7. Feb 2022, 13:30
Tja!? Hilft wohl nur was mit passenderer ET?
Chrysli
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Chrysli » 7. Feb 2022, 13:47
Trotzdem wäre ich an einer Einschätzung zur technischen Ausgangsfrage interessiert.
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 7. Feb 2022, 13:52
Ist auf jeden Fall höchst ungesund für die Rad- bzw Steckachsenlager
Gruß Ralf 8-)
carlito
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Cobra Jet R-Code
1970 Plymouth Barracuda Gran Coupe
Likes erhalten: 32 x
Beitrag von carlito » 7. Feb 2022, 14:09
:shock: na das sieht wirklich nicht gesund aus.
Ich persönlich würde die Scheiben verkaufen, vorne 8x15 und hinten 10x15 drauf machen.
Beitrag von Schraubaer » 7. Feb 2022, 14:51
Von wieviel unterschiedlichen Usern benötigst Du Schreckäusserungen, bis Du die Gefährlichkeit einsiehst?
