1969 F100 360er Motor einseitig Ölruß in Abgassrohr
- Chrysli
- Fuhrpark: Der Dino unter den RAMs
- Likes erhalten: 7 x
Guten Morgen in die Runde!
das linke Abgasrohr ist innen ölig (Ölruß), Rohr rechts ist hellbraun und trocken.
Ist eine zweiflutige Anlage ohne Querverbindung.
Ölverbrauch wenig (vielleicht 1 Liter /1000km - hochgerechnet).
Ignorieren und weiterfahren oder sollte man nach irgendetwas schauen?
Kerzenbild (Anordnung der Kerzen entgegen Fahrtrichtung) recht unterschiedlich (vorne gut, linke Bank die hinteren beiden Kerzen rußig)
Da stellt sich mir spontan die Frage nach Art der Ansaugspinne und Vergasereinstellung/Zustand re/li!?
- Chrysli
An einen verstellten Vergaser (ist Edelbrock 1405; Spinne unbekannt) habe ich auch schon gedacht. Aber warum sind dann die Kerzen auf der linken Bank nicht alle verrust?
- Likes erhalten: 1099 x
Dann ist auf der rechten Seite wohl die "exhaust lubrication" defekt zu sein....
Nein, im ernst... das kann mehrere Gründe haben.
Ein Druckverlusttest wäre da wohl am aufschlussreichsten.
Mein Verdacht wäre das die Verbindung von Ansaugbrücke zum Zylinderkopf nicht mehr 100% dicht ist und der Motor sich etwas Öl aus dem Liftervalley ansaugt.
Die Ansaugbrücke scheint eine Edelbrock Performer #2105 zu sein
Weil nicht eine Vergaserseite ausschließlich eine Zylinderbank beatmet. Das funzt in der Regel kreuzweise, vorgegeben durch die Spinne und dann noch durch deren Bauart ( singel/dualplane etc.).
Ferner, Du hast wohl‘n Edelbrocken, spielt sich das meiste im Leerlaufbereich ab und da kann eine verkackt behandelte/eingestellte Gemischraube Ärger machen!
Vergaser würde ich auf Grund der Einseitigkeit ausschließen wollen....
- Chrysli
Ist das überhaupt ein 360er Motor? In der ZB steht 5768 ccm (umgerechnet 352 CID - ich weiß, kann falsch sein), nach der VIN sollte zwar ein 360er werksseitig verbaut worden sein, aber wer weiß, ob der mal getauscht wurde.
Gibt es optische Merkmale, anhand man einen 360er von einem 352er unterscheiden kann (von der Motornummer mal abgesehen)?
Alles dasselbe FE-Gesocks!
- 1837 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ford_fierro
3. Aug 2026, 07:17
Suche hintere Stoss-Stange Styleside Ford F100 1969
von Ford_fierro » 31. Aug 2026, 11:35 » in Gesuche - 0 Antworten
- 1009 Zugriffe
31. Aug 2026, 11:35
- 2466 Zugriffe
6. Apr 2026, 12:23
- 2041 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
7. Aug 2026, 00:43
- 6464 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
23. Apr 2026, 07:40
