ich habe mal eine Frage bezüglich meiner Ansaungspinne. Ich brauche ein
Ford FE 390-428 Stainless Steel Intake Water Bypass Fitting.
Da das alte Stück völlig vergammelt und ein neues rein muss. Hat das schon mal jemand gemacht wenn ja was für
ein Rohr habt ich genommen und wie habt ihr das fest gemacht, oder kann man ein Gewinde reindrehen damit man
Schlauchaufnahme mit Gewinde benutzen kann. Bin für jeder Hilfe Dankbar.
Ansaugspinne FE 390
- Martin D
- Fuhrpark: Galaxie 500 Bj 62 Modell 63
MB W220 S320 Bj2002 - Likes vergeben: 47 x
- Likes erhalten: 21 x
Ansaugspinne FE 390
Sean Connery©
Die meisten Menschen denken hauptsächlich über das nach, was die anderen Menschen über sie denken.
- IwI540
- Likes erhalten: 434 x
Moin !
Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Wenn Du den Stummel nicht rauskriegst (evtl mal gut anwärmen und versuchen rauszudrehen) dann würde ich den plan absägen und mit nem passendem Bohrer ausbohren. Danach n Gewinde reinschneiden und ein passendes Rohr einschrauben. Ganz klassisch mit ner lütten Locke Hanf & Neo Fermit. Kommt zwar ausm Klempnerbereich funz hier aber auch !
Wenn Gewindeschneiden nicht geht, man kann sowas auch einkleben, ist nicht ganz so schön, geht aber auch, z.b. mit Loctite Fügen Nabe-Welle, das kann auch bisschen Temperatur vertragen.
Uhu Endfest 300 kann auch gehen, das Zeug kann auf jeden Fall Temp ab.
Beim einkleben UNBEDINGT vorher aufrauhen !!
Aber wie gesagt, einkleben ist nicht so schön, ich stehe eher auf mechanische Befestigung.
Gruß Christian
Gruß Christian
ICh habe mir einen Stapel Fittings drehen lassen..muss schauen ob noch was da ist. die festgemachten kann man tatsächlich heissmachen und rausdrehen
- Seppel1987
- Fuhrpark: Ford f100
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 5 x
Gleiche Problem hatte ich auch, hab auch einfach aufgebohrt, Gewinde geschnitten und Passendes Rohr rein.
- osi-v8
- Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8 - Likes vergeben: 54 x
- Likes erhalten: 260 x
vielleicht auch gleich noch die Thermostatgehäuse Dichtfläche planen lassen.
Die sieht schon arg angegriffen aus
Kämpfe nämlich auch schon im dritten Versuch das dort dicht zu bekommen, aber immer wieder fängt es an nach oben hin rauszudrücken.
Oben ist auch der Flansch am Thermostatgehäuse am dünnsten. Zumindest bei den früheren 2,5"(63mm) Versionen.
Noch kommst du da gut dran, wenn die Brücke erstmal drauf ist eigentlich gar nicht mehr.
- 5024 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mercury-Marquis
28. Jun 2025, 19:03
- 1946 Zugriffe
22. Dez 2025, 17:12
- 7407 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maikel
10. Apr 2025, 12:55
- 4707 Zugriffe
30. Dez 2024, 18:33
