- Gehe zum letzten Beitrag Getriebe?
- Gehe zum letzten Beitrag Was ist ein ECHTER Cammer?
- Gehe zum letzten Beitrag Twin I-Beam
- Gehe zum letzten Beitrag Vergaserfußdichtung zur Wärmeisolation
- Gehe zum letzten Beitrag Gar nichts los,hier.
- Gehe zum letzten Beitrag 1970 Ford Torino Fastback GT Langzeit Projekt
Pertronix Ignitor I
- Likes erhalten: 707 x
Wenn Du ADAC-Premiummitglied bist, kannst Du das riskieren!
Dann schleppen die zum Wunschort!
- Likes erhalten: 320 x
Ich weiß gar nicht exakt aus welchem Grund, aber die Pertronix II hat einen schlechten Ruf. Die Pertronix I funktioniert eigentlich ganz gut, ansonsten kann man zur III greifen, die hat das Problem nicht mehr und man hat zusätzlichnoch einen Drehzahlbegrenzer.
Man könnte meinen, die P2 ist von einem Abschleppunternehmer in den Verkehr gebracht worden.
Jedenfalls glänzt sie durch Totalausfälle aus heiterem Himmel!
- Fuhrpark: 1964 Dodge 440 4dr 318cui Automat
Ich mag die PIII sehr gerne, funktioniert bei mir sehr gut.burnout hat geschrieben: ↑29. Aug 2020, 18:00Ich weiß gar nicht exakt aus welchem Grund, aber die Pertronix II hat einen schlechten Ruf. Die Pertronix I funktioniert eigentlich ganz gut, ansonsten kann man zur III greifen, die hat das Problem nicht mehr und man hat zusätzlichnoch einen Drehzahlbegrenzer.
Allerdings hat das Modul keinen Tacho-Ausgang und aufgrund der Multi-Sparks ist man sehr eingeschränkt bei Drehzahlmessern.
Muss kein Problem sein, ist aber schade und war mir nicht klar.
Beste Grüße, Thomas
Etwas hochwertigerer Aftermarket-DZM sollte keine Probleme haben.
Garnicht möglich ist eine Serien-DZM mit Stromtriggerung. Selbst mit Reihenwiderstand (~47K-Ohm) zeigt der nur ungefähr an.
- birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Pertronix I seit Jahrzehnten im Einsatz - ohne Probleme, auch wenn bei Zündungseinstellung mal länger die Zündung an ist. Allerdings mit der Original FORD Zündspule !
Tests mit der "Flametrower" - Spule haben nur Ärger provoziert. Selbst die mitgelieferten Schaltpläne haben, angesichts der originalen Kabelbäume, nichts gebracht.
Brauchste ne Flametrower ?.....
Da sag' ich mal, bisher Schwein gehabt!
Warum beim Einstellen länger auf ON?
- Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD - Likes vergeben: 12 x
- Likes erhalten: 12 x
Bzgl. Zündspule:birdman hat geschrieben: ↑31. Aug 2020, 00:44Pertronix I seit Jahrzehnten im Einsatz - ohne Probleme, auch wenn bei Zündungseinstellung mal länger die Zündung an ist. Allerdings mit der Original FORD Zündspule !
Habe jetzt in diversen Berichten gelesen, dass ab einer bestimmten Dauer-Spannung an der Spule (also auch während des Betriebs) die Ignitor funktionieren soll. Auch wenn keine volle 12V anliegen.
Die Werte differieren aber zw. 6V bis zu 8V
Habe mir zwar schon ein Reais besorgt, aber wenn's ohne hinhauen würde wäre es ja auch hübsch.
Hat da jemand Erfahrung oder änhliche Werte im Hinterkopf?
Und Danke für's Angebot, aber ich glaube Nein, keine Flamethrower
Schönen Gruß,
Jo
Jo
Meistens klappt's! Hängt davon ab, wie rottig das Bordnetz ist unddie damit bestehenden Spannungsabfälle.
- 910 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thomas P
12. Nov 2022, 18:54
