Thermostat Einbau
Thermostat Einbau
habe leider vergessen vorher ein Foto zu machen. Wie herum muss das Thermostat eingebaut werden?
Müsste eigentlich so richtig sein weil dann die BI-Metal Feder im Wasser des Motorblocks sitzt.
- Likes erhalten: 1099 x
Ja, so ist richtig...hast dir deine Frage theoretisch schon selbst beantwortet.
Ich bohre ganz gerne noch ein kleines Loch auf 12Uhr Position in das Thermostat um einen möglichen Luftsack zu vermeiden bzw. eine Möglichkeit zum entlüften zu bieten.
Gute Idee, werde ich gleich mal machen.
Danke
Danke
- Twilight
- Fuhrpark: .
. - Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 13 x
Da ich gerade bei dem Thema „Thermostat“ bin:
Die Thermostate für den Mustang sind doch schon mit einem kleinen „Loch“ versehen, sodass die Entlüftung des Kühlsystems nach dem Tausch den Thermostaten über den geöffneten Kühler erfolgen kann... korrekt?
Sonst würde sich das System ja nur entlüften lassen, wenn der große Kühlkreislauf geöffnet und der Verschluss des Kühlers entfernt wurde
Viele Grüße
Alex
Alex
rustang
nö, bohre selbst oder kauf eins vom aftermarket mit loch!
gruß,
christian
rustang
wenn am kühler so ein ausgleichschlauch hängt schon.
interessiert den aber weniger wenn das thermostat die tür zu hat
und der block anfängt wie ein frosch die backen aufzublähen!
ach ja, das loch wenn schon dann oben bohren.
gruß,
christian
- 8705 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
24. Feb 2025, 18:48
- 6688 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kalle
19. Sep 2025, 13:16
- 2520 Zugriffe
Letzter Beitrag von MustangWho
25. Jul 2026, 12:00
