Lautsprecher defekt
Likes vergeben: 268 x
Likes erhalten: 168 x
Lautsprecher defekt
Beitrag von Parklane » 17. Dez 2025, 15:00
Hallo Leute, nachdem ich mein umgebautes Radio eingebaut hatte, musste ich feststellen das die orginslen Boxen vorne und hinten damit nur klar kommen wenn kein Bass reingedreht ist, sonst grosse Verzerrung/Vibrieren.
Habe die Box vorne mal rausgewurschtelt, bei der geringsten Berührung zerfällt die Membran ect.
Die hintere macht dieselben Probleme und ist wohl auch fertig, aber noch blöder auszubauen.
Besteht die Möglichkeit das alte Zeug zu reparieren oder was würdet ihr machen, soll an Ort und Stelle wieder eingebaut werden.
Likes vergeben: 193 x
Likes erhalten: 343 x
Beitrag von IwI540 » 17. Dez 2025, 15:21
Moin ! Reparieren wird wohl nix....
Warum nicht gleich neue rein ? Gibt doch genug Ovallautsprecher am Markt.
Beitrag von Parklane » 17. Dez 2025, 16:02
IwI540 hat geschrieben:
17. Dez 2025, 15:21
Es geht mir hauptsächlich um die Verschraubung, will nicht den ganzen Kram zerlegen um da was neues zu befestigen, hab die alte nur schwierig raus bekommen.
Es wurde wohl erst die Box eingebaut und dann das Armaturenbrett.
Aber mal schauen was es gibt.
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1176 x
Beitrag von Schraubaer » 17. Dez 2025, 17:12
Hilft nur was neues, die haben's komplett hinter sich! Aber, nicht nur das korrekte Schraubmaß ist wichtig, sondern auch die richtige Impedanz der Lautsprecher!
Beitrag von Parklane » 17. Dez 2025, 17:28
17. Dez 2025, 17:12
Der wäre von den Massen halbwegs verwendbar, Impedanz keine Ahnung 🤷‍♂️
Beitrag von Parklane » 17. Dez 2025, 17:40
Hab nochmal nachgesehen, das stand dabei, sollte dann hoffentlich funktionieren mit dem Lautsprecher.
