Edelbrock 1406 Adapter auf Original FE 360 Intake
OTTOMOTORS
Fuhrpark: 1970er F250 360cui
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von OTTOMOTORS » 26. Jun 2024, 07:34
Hallo, habe hier einen 1406 Edelbrock den ich gerne auf meinen 360er (1970) verbauen würde. Kurze Frage.. habe noch nichts abgebaut.. benötige ich einen Adapter oder passt es so auf das originale Intake?
Wir lagen vor Abfahrt Gosslar.. und hatten ein Fest im Ford… :P
Gruß Sascha
Likes vergeben: 129 x
Likes erhalten: 518 x
Beitrag von burnout » 26. Jun 2024, 08:00
Gab es den 360er mit einer 4v-Brücke? Ich würde tippen, dass das nicht so ist und du dann einen Adapter 2v auf 4v benötigen würdest.
Beitrag von Schraubaer » 26. Jun 2024, 08:09
Was dann aber technischer Unfug wäre!
Was ist den jetzt gerade verbaut?
Was ist das Ziel eines solchen Umbaus?
Jetziger Vergaser defekt und der Edelbrock zugelaufen?
Mehr Leistung? Vergiss' es, da muß noch einiges mehr getauscht werden.
Aber, Du hast zumindest dann den Verbrauch eines fiesen Motors!
OTTOMOTORS
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von OTTOMOTORS » 26. Jun 2024, 10:36
Beim Kauf war ein chinesischer Klon des originalen Motorcarft verbaut. Start und Warmlaufverhalten find ich einfach schlecht. Konnte kurzfristig günstig einen 1406 Edelbrock bekommen. Ziel ist besseres Start/Warmlaufverhalten. Bessere Einstellbarkeit und bessere Verbrauchswerte. Bild vom CN Vergaser anbei
Gruß Sascha
Beitrag von burnout » 26. Jun 2024, 11:37
Klar ist das Unfug in Sachen Verbrauch und Leistungsausbeute, mir gings nur um die grundsätzliche Bedingung wie man eine 2v Brücke mit einem 4v Vergaser bestücken kann.
Meine Tendenz wäre auch einen passenden Originalvergaser zu finden und den zu überholen / überholen zu lassen. Beim 360er wird irgendein anderer Vergaser nicht viel mehr Leistung rausholen und weniger Verbrauch sicherlich auch nicht.
Beitrag von Schraubaer » 26. Jun 2024, 11:54
Funktioniert die Chokedose? Elektrisch, oder über den Krümmer geheizt?
Daß der Heizungsschlauch nicht daran vorbeigeführt wird, ist auch suboptimal.
Und wieso ist da ein poröser Stopfen auf der EVAP-Tube?
OTTOMOTORS
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von OTTOMOTORS » 26. Jun 2024, 11:57
Danke Euch für die Infos.. dann werde ich denke ich den Plan ändern und den Edelbrock nicht verbauen. Werde ihn wieder anbieten. Schaue mich nach einem guten Motorcraft um.
Gruß Sascha
Beitrag von Schraubaer » 26. Jun 2024, 12:00
Was 's denn nun mit'm Choke?
War keine Frage zum Spaß, sondern zur Fehlereingrenzung?
Wenn nur die Warmlaufphase kacke ist, sollte sich das Problem finden lassen, ohne unsinnig einen neuen zu kaufen!!!
OTTOMOTORS
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von OTTOMOTORS » 26. Jun 2024, 12:08
Chokedose ist ausschließlich elektrisch. Sollte der EVAP Anschluss besser offen sein?
Gruß Sascha
Beitrag von Schraubaer » 26. Jun 2024, 13:43
Wenn man bedenkt, wofür EVAPoration steht, ist verstopfen wohl keine gute Idee?!
Immerhin be/entlüftet sich da die Schwimmerkammer.
