Hallo Zusammen ..
kurze Frage zum Thema Unterdruck prüfen nochmal .. Bei Beschleunigung des Fahrzeugs habe ich doch eigentlich kein Unterdruck an der Dose die verstellt ... das macht doch wie ich verstanden hatte eben genau die Fliehkraftmechanik .. richtig ?
danke und vg Serry
- Gehe zum letzten Beitrag FoMoCo Nationals 2024, Anreise am Samstag aus HH?
- Gehe zum letzten Beitrag '73er F100: Gangwahlanzeige ungenau
- Gehe zum letzten Beitrag Motor tickert unter Last
- Gehe zum letzten Beitrag Kleineres Lenkrad für 1963 Galaxie XL 500
Grüsse aus dem Peiner Raum
- Likes erhalten: 727 x
Natürlich hat der Vergaser Unterdruck, sonst würde kein Sprit mit dem Unterdruck mitgerissen werden.
Wenn die Drosselklappen dann komplett offen sind (WOT wide Open throttle), nimmt der Unterdruck allerdings ab und die Fliehkraftgewichte im Verteiler "übernehmen" zunehmend die Frühzündung.
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 4 x
Hi Schraubaer,
Unterdruck ist natürlich vorhanden.. Bezog es nur rein auf den Moment der Beschleunigung und damit Öffnen der Drosselklappen...genau dann dachte ich der Unterdruck gegen 0 geht.. So das nur die Fliehlraft aktiv ist..
Also ist dem nicht so wie ich lernte sondern auch immer ein Unterdruckanteil auch vorhanden..
Danke dir
Danke dir
Stell' Dir doch mal vor, der Motor tuckert im Standgas und Du gibst schlagartig Gas. Wenn dann KEIN Unterdruck für die Verstellung da wäre, .....?!
