72er Ford Ranchero GT
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 22. Jun 2026, 19:26
Christian_Gearloose hat geschrieben: ↑
22. Jun 2026, 17:38
Also, ZZP werde ich sowieso kontrollieren - das kann ja nicht schaden.
Anderer Verdacht: Kann es sein, dass der verbaute Vergaser für den Motor zu klein ist?
Der Edelbrock hat vorne die Nummer 1901 mit 500cfm.
Gemäss Infos im Netz eignet der 1901 sich für Motoren bis 305cui.
Das Netz sagt, dass für den 351C 4V ein Vergaser mit 600-700cf passen würde.
Prost und Danke,
Nö, 'n 500er sollte auf dem Cleve schon ausreichend sein, wenn du nicht permanent über 5500 drehst!
Außerdem, passt das nicht zum Ruß an den Kerzen.
Ich fahr eine 550er Gasfabrik auf'm 383er Moped und da magert nix!
Christian_Gearloose
Likes vergeben: 68 x
Likes erhalten: 35 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 23. Jun 2026, 11:25
22. Jun 2026, 19:26
Alles klar, danke - die Amis übertreiben wohl gerne leicht mit den Angaben. Dann werde ich definitiv mit dem verbauten 500cfm Vergaser weiter machen denn so hoch werde ich ihn nicht oft drehen.
Also... Der wird nicht geschont werden, so ist es nicht :twisted: Aber mir ist Drehmoment wichtiger als maximale Drehzahl.
Morgen kontrolliere ich erstmal den ZZP und versuche, alle Vakuumlecks zu beheben. Dann schauen wir weiter :)
Gruss, Christian
