Hintere (Spiral) Federn coil springs
Likes vergeben: 689 x
Likes erhalten: 310 x
Beitrag von The Galaxie » 26. Jul 2023, 06:24
Mal ne Frage in die Runde....
Fahrzeug hängt hinten links etwa 15mm tiefer als rechts.Sind da nur die Stoßdämpfer zu wechseln oder ist da eher die Feder müde ??
Hat das jemand schonmal gehabt??
Ist Eaton ein guter Ansprechpartner??
Danke,Gruß Ralf 8-)
Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 205 x
Likes erhalten: 381 x
Beitrag von IwI540 » 26. Jul 2023, 07:00
Moin !
Eigentlich wird die Höhe durch die Feder bestimmt.
Gruß Iwi
immerfernweh
Likes vergeben: 62 x
Likes erhalten: 82 x
Beitrag von immerfernweh » 26. Jul 2023, 07:46
Moin Ralf
In den US-Foren werden die Produkte von Eaton gelobt. Wie der Support in Richtung Deutschland aussieht, kann ich nicht beurteilen.
Gruß Frank
Beitrag von The Galaxie » 26. Jul 2023, 07:57
Danke für die Infos bis jetzt 👍
Beitrag von The Galaxie » 9. Aug 2023, 16:14
immerfernweh hat geschrieben:
26. Jul 2023, 07:46
Moin Ralf
Gruß Frank
Kurzes Update,
Habe am 28.07. bei Eaton Springs hintere Federn + Federteller bestellt,am 1.8. waren sie versandbereit ( erst hier wurde die Kreditkarte belastet ) und am 8.8. sind sie bei mir eingetroffen.Mein Kontakt bei Eaton war Mike , er hat alle Fragen zeitnah per email beantwortet.
Hinten ist er nun 2cm höher gekommen was aber keine Aussagekraft hat da ich in dem Zuge gleich noch 4 KYB -A-Just verbaut habe und er vorne nur durch neue Stoßdämpfer 1cm höher gekommen ist.
Gruß Ralf 8-)
