- Gehe zum letzten Beitrag Oldtimerkauf Niederlande
- Gehe zum letzten Beitrag Probleme mit Tankgeber
- Gehe zum letzten Beitrag Welche Reifengröße?
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Hässleholm 2024
C6 schaltet spät
- The Galaxie
- Likes vergeben: 249 x
- Likes erhalten: 161 x
C6 schaltet spät
Hallo ,
habe das Problem das mein C6 spät hochschaltet - vom 1. in 2. bei etwa 35 mls und vom 2. in 3. bei etwa 60 mls . Bin ich im 3. und fahre wieder 55mls schaltet er wieder in den 2.
Unterdruckports funktionieren,es kommt auch Unterdruck bei der Dose an , Dose am Getriebe ist neu ( eben druntergeschraubt - keine Besserung bzw keine Veränderung ) Ölstand 3/4 , Kickdowngestänge nicht am Vergaser montiert ( liegt es daran ? )
Bei der Probefahrt bzw Kauf des Fahrzeugs ( Mercury ) hat er bei 35mls in den 3. Gang geschaltet.
Irgendjemand eine Idee was da nicht stimmt ??
Danke Gruß Ralf
Danke Gruß Ralf
- Likes erhalten: 733 x
Was meinst Du mit "Ölstand 3/4"?
Ist der neue Modulator einstellbar und/oder hat der eine farbliche Markierung?
Hat der Kickdownhebel noch einen spürbaren, gefederten Widerstand?
- The Galaxie
zwischen min und max steht er auf 3/4 ,Schraubaer hat geschrieben: ↑11. Mai 2023, 20:05Was meinst Du mit "Ölstand 3/4"?
Modulator ist einstellbar, farblich war meine ich eine gelbe Markierung umlaufend-kann jetzt aber gerade nicht nachschauen,
Kickdownhebel hat leichten spürbaren gefederten Wiederstand
Dann versuch doch mal ihn einzustellen.
- The Galaxie
....ein Versuch ist es wert-mehr Möglichkeiten hab ich eh nicht
- The Galaxie
Fehler erkannt : das vergaserseitig demontierte Kickdowngestänge war in der falschen Position fixiert
daher Befehl ans Getriebe : Kickdown
Euch ein schönes Wochenende
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Thomas P
- Fuhrpark: Ford Galaxie 1966, Jeep Cherokee, GSX 1100
- Likes erhalten: 40 x
.....schön, das es so einfach war! Komisch ist eigentlich nur, das es vorher (wenn ich ihn gefahren habe und auch bei deiner Probefahrt) tadellos gefunzt hat und auch früher schaltete. Ist die Befestigung, die ich beim Edelbrock Umbau da 'dran gefummelt habe, gelöst/locker gewesen?
- The Galaxie
hab die Ansaugbrücke neu abgedichtet - mein FehlerThomas P hat geschrieben: ↑13. Mai 2023, 17:38.....schön, das es so einfach war! Komisch ist eigentlich nur, das es vorher (wenn ich ihn gefahren habe und auch bei deiner Probefahrt) tadellos gefunzt hat und auch früher schaltete. Ist die Befestigung, die ich beim Edelbrock Umbau da 'dran gefummelt habe, gelöst/locker gewesen?
- 46 Antworten
- 11202 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
8. Nov 2023, 15:15
- 12 Antworten
- 1099 Zugriffe
22. Mär 2024, 08:57
C6 Automatik schaltet nicht hoch sondern bremst ab
von RoFu1979 » 16. Mai 2023, 20:43 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 819 Zugriffe
16. Mai 2023, 22:16
Hilfe - Getriebe 67' Galaxie schaltet nicht mehr hoch
von RoFu1979 » 7. Mai 2023, 19:21 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 448 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoFu1979
7. Mai 2023, 19:37
