bei meiner Ausfahrt ist aufgefallen, dass mein Custom schlecht bremst.
Sehr blöd weil der Tüv ansteht
Soll der Behälter für die Bremsflüssigkeit so aussehen?
Danke für den Tip. Wie erneuert man die und wo bekomm ich die her?Axel hat geschrieben: ↑9. Jun 2018, 13:31Die rechte Kammer sieht recht leer aus. Und es sieht so aus, als wenn die Bremsflüssigkeit erneuert werden muss. DOT 3.
Es könnte sein, dass Luft im Bremskreislauf ist. Wie ist das, wenn du auf die Bremse trittst? Musst du pumpen, damit die Bremswirkung besser wird?
