1967 Ford Galaxie
Pinionsnubber
Fuhrpark: Ford Galaxie 1967 428 cui
Plymouth Sport Fury 1964 426 cui
Beitrag von Pinionsnubber » 20. Mär 2021, 20:31
GTfastbacker hat geschrieben:
18. Mär 2021, 21:33
Wieso Betrügereien?
Dein Kumpel ist echt beratungsresistent. Ich habe ihn und den Wagen kennengelernt als er ihn neu hatte, damals noch im unverbastelten Originalzustand.
Hab ihn stundenlang persönlich und am Telefon beraten, ihm eine zuverlässige und kompetente Werkstatt vermittelt plus den Kontakt zum 67er Pabst in den USA.
Das er zu blöd ist, das zu begreifen ist sein Problem. Seltene Originalteile sind weg, jetzt ist es eine Bastelbude. Was nützt da der Marti, in dem steht wie gut er mal war....
Hab’s dann irgendwann aufgeben mich zum Affen zu machen.
Es ist wirklich schade drum.
Ach, dann bist du der Herr Weller, der in Diedersdorf vor der geschlossenen Haube stand und sagte ``Das ist kein 428er``, sehr interessant !
Er hat den Wagen in 3 verschiedenen US Werkstätten gehabt, jedesmal um die 3000 € bezahlt und der Karren lief immer beschissener !
Dann hatte er da einen guten Freund, ein Bootsmotorenschlosser, der hat ihm eine neue Edelbrock Nockenwelle montiert, ohne Cam Einlauf....braucht man ja auch nicht !!!!!
Für eine Vergaserreinigung 400,- € bezahlt, aber nichts ist passiert, die Arbeit wurde nie ausgeführt !
Dann kam der absolute Knaller ! Ein bekannter Motorenbauer in OHV bekam den Auftrag, den Motor zu demontieren und alles zu erneuern, was defekt ist, dafür ist viel Geld geflossen .
Der Wagen wurde knapp 400 km gefahren, danach brach der Öldruck im Leerlauf zusammen !
Ich bekam dann den Ford in meine Obhut und demontierte den Motor .
Was ich da aufdeckte zeige ich morgen Abend .
Achso und die Radkappen sind nicht weg, werden auch nicht verhökert ! Die Bilder hatte ich kurz vor der Achsvermessung gemacht.
Lukas
Likes erhalten: 10 x
Beitrag von Lukas » 20. Mär 2021, 21:51
Echt dein Daily...? Hab ich hier noch nie gesehen ;)
Likes vergeben: 733 x
Likes erhalten: 332 x
Beitrag von The Galaxie » 20. Mär 2021, 22:35
Pinionsnubber hat geschrieben:
20. Mär 2021, 20:31
18. Mär 2021, 21:33
Wieso Betrügereien?
In welchen 3 US Werkstätten hat er das Fahrzeug gehabt ?
Gruß Ralf
Pinionsnubber
Beitrag von Pinionsnubber » 21. Mär 2021, 07:46
Jörg, das kenne ich, ich helfe immer, die ahnungslosen Besitzer versauen es und ich bin der dumme !
Es ist grauenhaft !
Ralf, ich frage ihn nach dem Namen der Werkstätten .
Pinionsnubber
Beitrag von Pinionsnubber » 23. Mär 2021, 20:02
So, weiter geht es .
Er kam mit dem Wagen zu mir und sagte das der Öldruck im Leerlauf wegbleibt und der Motor nicht richtig zieht.
Motorenöl von Castrol 20W50 und 750er Edelbrockvergaser :|
Ich am nächsten Morgen den Wagen gestartet mit einer schwarzen Wolke, richtig schön gedieselt das Ding .
Öldruck 60 PSI, aber nach erreichen der Betriebstemperatur im Leerlauf 0 PSI.
Ab 1200 RPM ging der Druck auf 20 PSI, also wieder in die Garage und ausgemacht.
Zündkerzen schwarz verölt .
Stephan wollte unbedingt, das ich den Motor demontiere, also habe ich ihn ausgebaut.
Da viel mir sofort der defekte Starterkranz auf, wer baut sowas ein? Oder bei der montage des Starters Scheiße gebaut ?
Bei der Demontage des Motors dann das !
Bei sämtlichen Kolben waren die Ringnuten übereinander !
Wie schon erwähnt, 400 km seit Motorüberholung gefahren !
Einige Kolbenringe gebrochen !
In jedem Zylinder 3 Messungen durchgeführt, alles Ostereier mit dicken Riefen .
Alle Zylinder waren auf .030 Übermaß geschliffen .
Kurbelwelle an Haupt und Pleullagerzapfen stark verschlissen !
Die Lifter der Nockenwelle waren im Durchmesser viel zu klein für die Lifterbohrungen, klapperten.
Da war schon mal der fehlende Öldruck .
V8MF
Likes vergeben: 71 x
Likes erhalten: 115 x
Beitrag von V8MF » 23. Mär 2021, 20:55
Den Block kannst du komplett neu machen. Da war einer richtig vom Fach. Starterkranz könnte ich noch evtl passenden übrig haben. War für 65 T-bird FE390 gedacht, wurde aber nicht gebraucht. Pioneer FRA-212. Einfach Meldung machen bei Bedarf.
Beitrag von The Galaxie » 24. Mär 2021, 04:20
23. Mär 2021, 20:02
......sah so ähnlich auch bei meinem Motor aus als er nach nur 5000mls (nach Motorrevision) geöffnet wurde.
Gruß Ralf
Beitrag von 428CJ » 24. Mär 2021, 05:36
Lifter zu klein oder Bohrungen zu gross? Sind die Lifter nur locker odrr fallen die so durch? Geht ein Spion mit rein?
Öldruck im Lerrlauf bei wwarmen Öl geht gegen 0. Ab 1000 gild die Faustregel 10 psi je 1000 RPM...so schlimm finde ich das dann nicht
Die ZylinderBohrungen gehen mit .010 over wieder frisch. Kurbelwellen oder komplette Kurbeltriebe habe ich....bohren honen mit Maschine (nicht Bürste...) tauchentlacken neue Lager und plugs mit Material 750.. wenn aber die Bohrungen der Lifter verschlissen sind wird es teuer...wenn es nur ein 390er Block ist lohnt es sich nicht..hab aber 67er Blöcke da..falls benötigt
Likes erhalten: 1269 x
Beitrag von Schraubaer » 24. Mär 2021, 06:03
Was war das denn für eine „Motorüberholung“???
Einmal abstauben?
Beitrag von The Galaxie » 24. Mär 2021, 06:53
.......einmal über den Tisch ziehen :oops:
