Seite 2 von 2
Re: Probleme beim Posten von Bildern
Verfasst: 23. Aug 2022, 07:46
Habe den Eindruck, das erste Bild erscheint stets zusätzlich in der Anzahl der Folgebilder.
Verfasst: 23. Aug 2022, 08:29
von burnout
Ich habe jetzt das Löschen der Meta-Daten mal wieder rückgängig gemacht. Das heißt, das Bilder die falschrum aufgenommen wurden, auch wieder falschrum im Forum angezeigt werden. Gleichzeitig sind die Geodaten der Fotos auch wieder drin. Das würde ich später wieder rückgängig machen, aber vielleicht ist die entsprechende PHP-Funktion für das Fehlerbild ursächlich.
So werden die Bilder mit der fehlerhaften funktion eingebunden. Es wird immer die ID des letzten Bildes verwendet (hier wäre das die 4).
Code: Alles auswählen
[attachment=4]Bild 5.jpg[/attachment]
[attachment=4]Bild 4.jpg[/attachment]
[attachment=4]Bild 3.jpg[/attachment]
[attachment=4]Bild 2.jpg[/attachment]
[attachment=4]Bild 1.jpg[/attachment]
Manuell könnte man das ändern, hier wird immer mit 0 begonnen und bis auf 4 hochgezählt. Dann werden die Bilder auch korrekt angezeigt. Das könnt ihr übergangsweise dann anpassen, bis ich den Fehler ausgemerzt habe.
[attachment=3]Bild 4.jpg[/attachment]
[attachment=2]Bild 3.jpg[/attachment]
[attachment=1]Bild 2.jpg[/attachment]
[attachment=0]Bild 1.jpg[/attachment]
Verfasst: 23. Aug 2022, 09:08
Häääh, was manuell ändern/anpassen?
Verfasst: 23. Aug 2022, 09:19
von MrKai
Hallo Christian,
bei mir ist‘s ein PC mit Windows 10 21H2 und Firefox 103.0.2
Meine Erfahrung war bisher, dass die Bilder nach dem Hochladen entweder gar nicht geposted wurden, sondern nur der Text, und ich sie dann beim zweiten Versuch erst nach dem Text posten konnte. Beim letzten mal hab ich „Im Beitrag anzeigen“ gewählt, da waren dann einige Bilder doppelt.
Verfasst: 23. Aug 2022, 13:17
von _yab_
Ich habe ein bisschen mit Bildern "rumgewurschtelt", siehe hier. Der Thread kann spätestens weg, wenn das Bilder-Problem gelöst ist.
Die Ergebnisse sind seltsam. Den Effekt wie Heiner ihn beschreibt, hatte ich mal dabei. Dann wieder nicht. Und die Auswahl der Bilder per "im Beitrag anzeigen" bringt falsche Ergebnisse: angezeigtes Bild stimmt nicht unbedingt mit ausgewähltem überein (da hilft dann auch der Tipp von Christian nicht - man kann 1 angeben, bekommt aber 5 angezeigt). Es geht irgendwas mit softwareinternem Namen, Eintrag in DB, Nummerierung und Uploadreihenfolge durcheinander, glaube ich.
Verfasst: 13. Sep 2022, 10:03
von burnout
Ich glaube, ich habe soeben den Fehler gefunden und gelöst.
Die Benutzer, die das Problem hatten, haben wahrscheinlich wie folgt die Bilder hochgeladen und eingefügt:
1. Bild hochgeladen - [in Beitrag anzeigen] angeklickt
2. Bild hochgeladen - [in Beitrag anzeigen] angeklickt
usw.
Das hat zu dem Fehlerbild geführt. Wenn man alle Bilder erst hochlädt und dann einfügt, passiert das nicht.
Ich habe aber eine Änderung gemacht, mit der das jetzt nicht mehr zum Fehler kommen sollte.
Die Sortierung der Anhänge habe ich wieder auf "absteigend" gesetzt. Das hatte ich vor einer Weile einmal geändert, weil sich einige über die Reihenfolge der Bilder mokiert hatten. Damit müsst ihr dann jetzt leben ;-)
Verfasst: 13. Sep 2022, 11:13
Hm, irgendwie klappt das bei mir nicht!
Verfasst: 13. Sep 2022, 20:45
von bernd61hd
Hallo, bei mir hat's geklappt. Von unten nach oben aufbauend. War früher auch so. Dann andersrum und alles war doppelt.
Ich teste weiter.
Danke erstmal.
Verfasst: 14. Sep 2022, 07:33
von osi-v8
burnout hat geschrieben:
13. Sep 2022, 10:03
usw.
Moin Christian,
genauso wie du oben beschrieben hast hatte ich das auch immer gemacht.
Bild hochladen, einfügen, Text schreiben, nächstes Bild hochladen, einfügen,.....
Bis dann die Bilder doppelt, dreifach angezeigt wurden :?
