Seite 2 von 3
Re: Getriebe 3Gang Schalter
Verfasst: 21. Mär 2019, 21:31
von chrstange
Ich müsste noch ein 3 Gang von einem Pickup liegen haben. Das hat auf jeden Fall das kurze Gehäuse hinten und nicht aus Alu. Kann morgen ggfs ein Bild machen wenn ich in der Halle vvorbeikomme.
Verfasst: 21. Mär 2019, 22:41
von picsro
Würde mich sehr freuen
Ich hab gefühlt jetzt das Internet durch. Es ist zum verzweifeln.
Verfasst: 22. Mär 2019, 15:00
von John Doe
Na da hat aber wirklich einer an den Zähnen geknabbert
Verfasst: 23. Mär 2019, 11:12
von picsro
@John
Jetzt stand ich kurz davor, mit Basteln anzufangen. Leider ist die Länge der Welle nicht der einzige Unterschied. So langsam fange ich an zu zweifeln, ob das überhaupt das Originalgetriebe ist. Ich habe ein revidiertes gefunden mit passender Bezeichnung und auch mit kurzer Welle, das ist allerdings für einen Bronco. Bisher habe ich keine Infos gefunden, ob die damals im F100 und im Bronco die gleichen Getriebe verbaut haben.
Verfasst: 23. Mär 2019, 14:05
von Henk
Vieleicht einfach in ein Tremec TKO600 investieren
Verfasst: 23. Mär 2019, 22:03
von picsro
hm, das sieht mir aber nach reichlich Umbaumaßnahmen aus
Das wäre dann ein Floor shifter oder? uih uih
Ein Angebot hab ich jetzt noch bekommen und hoffe, das es das richtige ist. Soll ein neues sein (ich vermute eher revidiert) mit 1 Jahr Garantie ohne km Begrenzung für 1900€. Kann mich noch nicht entscheiden, ob das gut ist. Aber ich vermute jeder Umbau würde teurer werden.
Verfasst: 23. Mär 2019, 22:11
von Henk
picsro hat geschrieben: ↑23. Mär 2019, 22:03
Ganz sicher sogar.... auf Automatik ginge noch....
Verfasst: 23. Mär 2019, 22:19
von picsro
Nach Automatik hab ich auch schon geschielt. Ach ja, zumindest eines hab ich schon gelernt. Nie wieder einen Ami mit manueller Schaltung
Verfasst: 24. Mär 2019, 00:07
von Henk
picsro hat geschrieben: ↑23. Mär 2019, 22:19
Hmmm... da geh ich nicht ganz konform... ich hab/mag beides!
Verfasst: 24. Mär 2019, 07:26
von John Doe
Was meinst du mit jeder Umbau wird teurer werden? Also der Umbau von manueller Lenkradschaltung auf manuellen floorshift ist kein Hexenwerk und kostet auf jedem Fall weniger als 1900Euro das habe ich gerade im Winter bei meinem Fairlane gemacht die Kosten lagen so bei 500Euro Material aber ich weiss nicht wie sich das beim pickup verhält und bei dir kommt ja so oder so noch ein neues Getriebe bzw. eine Überholung des alten dazu.
