Seite 2 von 2
Re: Werkzeug Ekzenterschraube
Verfasst: 25. Feb 2024, 16:55
von Oli-Wer
Lässt sich nur hin und her schieben. Möchte keine Gewalt anwenden, noch nicht
Verfasst: 25. Feb 2024, 18:16
Hm, das's schlecht, der sollte problemlos abziehbar sein?!
Den Halter hast'e ja schon ab. Das Gummi runterschneiden, Lager vorsichtig, aber tief genug ANflexen und mit Meißel sprengen.
Danach den Lagerstumpf in die Kühltruhe, das neue Lager in Plastiktüte in kochendem Wasser durchwärmen und mit PASSENDEM Rohr am Lagerinnenring auftreiben.
Verfasst: 25. Feb 2024, 19:29
von Oli-Wer
Wie ich das alte runter und das neue drauf, weis ich.
Aaaaaaber ich bekomme das gesteckte Teil nicht auseinander. Kann ziehen bis zum umfallen, es geht nicht auseinander.
Verfasst: 25. Feb 2024, 20:11
von Braunschweiger
Bewegt es sich gar nicht?
Dann schön warm machen, so löst sich das alte Fett und es sollte sich nun abziehen lassen.
Eine andere Möglichkeit warum es blockiert:
Kannst du die Kappe vom Slipyoke abschrauben?
Wenn ich mich nicht irre, sitzt darunter eine Filzscheibe als Staubschutz und eine Zahnscheibe, die in die Spline eingreift und die Filzscheibe positioniert, sollte die verdreht sein, weil mal zu weit zusammen geschoben, blockiert es das abziehen.
Verfasst: 25. Feb 2024, 20:17
Das ist....
- Rhinoshit.gif (1.51 MiB) 716 mal betrachtet
Verfasst: 26. Feb 2024, 05:28
von Oli-Wer
Vorab mal ein dankeschön. Werde es mal so versuchen.
