Seite 1 von 1
Borgeson Leitungsadapter
Verfasst: 16. Nov 2023, 10:26
von Dawickerl_1
Hallo, bei meinem 69er Mustang hab ich von Borgeson eine Servopumpe gekauft, da die original im Leerlauf zu wenig Druck gebracht hat. Ich habe dabei nicht bedacht, dass die Druckleitung jetzt nicht direkt an die Pumpe passt, sondern dieser Adapter benötigt wird:
https://www.borgeson.com/Pumps-Brackets ... apter.html
Auch wenn die Chancen gering sind, aber vielleicht hat ja jemand zufällig so etwas... :)
lg Martin
Re: Borgeson Leitungsadapter
Verfasst: 16. Nov 2023, 10:32
von Henk
Ist das nicht ein Standart AN / AN8 Adapter?
https://www.ebay.de/itm/254620107531?mk ... media=COPY
Verfasst: 16. Nov 2023, 11:42
von Dawickerl_1
Hallo Henk, es ist vermutlich schon ein Standardteil, nur kenne ich die Dimension nicht. Es sind auch nicht beide Enden gleich, hier sieht man es ein bisschen besser:
https://www.amazon.ca/Gates-350040-Stee ... B002H3IPKK
Ich werde heute mit beiden Pumpen zu einem lokalen Hydraulikshop fahren, die haben hoffentlich etwas passendes. Den Schlauch möchte ich nicht vom Lenkgetriebe abschrauben, da man für den Schraubenschlüssel nur minimalsten Platz hat :roll:
lg Martin
Verfasst: 16. Nov 2023, 11:54
von 70Sportsroof302
könnte sein, dass ich den habe. Ich schau heute Abend mal.
Verfasst: 16. Nov 2023, 17:31
von 70Sportsroof302
Den hab ich hier. Gewinde hat auf beiden Seiten 0.625" Aussendurchmesser
Verfasst: 16. Nov 2023, 18:22
von Dawickerl_1
Das Gewinde sollte passen, das habe ich gerade nachgemessen.😁
Die Seite die man am Foto nicht so genau sieht, sollte Male inverted flare sein. Wenn dem so ist, schreib mir bitte was du dafür haben möchtest. Gerne auch per PN.
Danke schon mal…
lg Martin
