Seite 1 von 1
Suche: Autolite 2100 für 351W
Verfasst: 27. Okt 2020, 09:23
von burnout
Moin zusammen,
hat jemand noch einen brauchbaren (überholungsbedürftig auch ok) Autolite 2100 für einen 351W mit Automatik im Regal liegen?
Ich habe hier nur welche für 390er, die sind auch alle überholungsbedürftig und ich würde gern den Originalvergaser auf diesem 351 verbauen.
Danke
Re: Suche: Autolite 2100 für 351W
Verfasst: 27. Okt 2020, 18:27
von Twilight
Hallo Christian,
Gib mir mal die genaue Vergasernummer, die Du benötigst. Ich habe einige Vergaser im Regal deponiert, allerdings gut verpackt in nummerierten Kartons. Einige überholt und einige überholungsbedürftig... evtl. ist ja das Passende dabei...
Verfasst: 27. Okt 2020, 20:59
von burnout
Diese Teilenummern könnten passen, die beiden erstgenannten wären optimal:
C9OF-C (9OC auf dem Vergaserfuß)
C9ZF-B (9ZB)
C9ZF-L
C9ZF-M
C9AF-Z
C9AF-J
Danke schonmal!
Verfasst: 27. Okt 2020, 21:31
von Twilight
Ich schau morgen mal in der Werkstatt nach...
Verfasst: 28. Okt 2020, 15:45
von burnout
Alex hat leider nichts passendes. Irgendjemand anderes vielleicht?
Verfasst: 28. Okt 2020, 17:25
von Ankou
Hätte einen unvollständigen liegen
C9ZF-B
Glaub die wichtigsten Teile wären vorhanden, teilweise auch schon gereinigt, glasperlengestrahlt oder passiviert.
Vorhanden ist auf jedenfall: Gehäuse, Drosselklappen, Booster, Jet, Deckel von Powervalve und Beschleunigerpumpe, Chokegehäuse;
Hättest du evtl einen Schlachtvergaser liegen von dem du die fehlenden Teile ziehen könntest?
Timon
