Seite 1 von 2
Suche Pendelstütze für Ranchero 1973
Verfasst: 1. Mär 2020, 06:30
von Steppel87
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach den Pendelstützen für die Hinterachse wo die Swaybar angeschraubt ist.
Hat wer welche über oder kann mir eine Bezugsadresse nennen?
Denn ich kann sie beim besten Willen nirgends finden.
Danke schon mal.
Re: Suche Pendelstütze für Ranchero 1973
Verfasst: 1. Mär 2020, 07:33
von burnout
Fehlen Dir die ganz oder benötigst Du neue Buchsen?
Hast Du Maße für die Dinger? Vielleicht passt ja was anderes aus dem Ford Regal...
Verfasst: 1. Mär 2020, 07:43
von burnout
Hier, hab schon die richtigen gefunden:
https://www.energysuspensionparts.com/19409_rear
Ich nehme an, dass Du ohnehin alle Buchsen in PU machst, jetzt wo Du sowieso alles erneuerst?
Verfasst: 1. Mär 2020, 09:33
von Steppel87
Danke Christian, ja ich mache alles in PU. Irgendwie bilde ich mir ein das die Stützen für hinten an einer Seite ein U-Profil hatten. Oder es gehörte zu ner anderen Aufnahme. Ich schau mir das bei Gelegenheit noch mal an.
Kann auch sein ich irre mich, aber bei der ganzen Schrauberei in den letzten Tagen, kann man schon mal den klaren Gedanken verlieren.
Verfasst: 1. Mär 2020, 10:44
von Ranchero78
Da bin ich dabei hab bisher auch noch keine gefunden bzw gesucht da meine noch ok waren.
Die sind definitiv mit einem U als Metalprofil gebaut,nicht so wie vorne .
Verfasst: 1. Mär 2020, 10:55
von Steppel87
So sehen die aus.
Ich kann diese nirgends finden. Werde mir somit wahrscheinlich nur die Gummis besorgen und die Stützen sandstahlen und pulvern.
Verfasst: 1. Mär 2020, 11:10
Reicht doch auch.
Verfasst: 1. Mär 2020, 11:16
von Ranchero78
Dann sag mal Bescheid welche Gummis du findest ,hatte auf den ersten Blick keine gefunden bei den üblichen Shops.
Ich denke mal das Obere Gummi da dürfte was zu finden sein das passt ,aber die Buchse im Stabi ?
Verfasst: 2. Mär 2020, 06:46
von Steppel87
Verfasst: 2. Mär 2020, 17:29
von Ranchero78
Ah super
Bin dort nicht angemeldet im US-Forum schaue aber immer mal rein.
Schön das es doch welche gibt dann schaue ich noch mal nach ob es Zeit wird zum wechseln danke Stephan.
