Winkelanschluss für die Ansaugbrücke gesucht
Likes vergeben: 327 x
Likes erhalten: 212 x
Beitrag von Parklane » 23. Nov 2026, 13:02
Hallo Leute, ich frag mal in die Runde weil ich selber einfach nix finde oder weil es das auch so nicht gibt🤷‍♂️
Für meine Ansaugbrücke suche ich einen einfachen Winkelanschluss, das Aussengewinde müsste nach meiner Messung 3/8Zoll sein(gemessen ca.19mm) und der Anschlussstutzen für den Schlauch 5/8Zoll (16mm).
Rüste da gerade was um, denke der jetzige doppelte Anschluss war mal der Abgang zum Spacer mit Wasserdurchlauf, welchen es nicht mehr gibt.
Vielleicht hat jemand einen Tip!
V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 123 x
Beitrag von V8MF » 23. Nov 2026, 23:02
Hallo Dirk. Heizungsbauer - Sanitärladen, manche Kompressoranschlüsse passen auch.
19mm dürfte aber 3/4" sein, nicht 3/8". Wenn ein anderes findest, kannst du auch Adapterbenutzen. Ein guter Heizungsbauer kann dir sogar einen bauen, löten. Wenn du keinen mit 2 Anschlüssen findest, baue ein T -oder Y -Stück dran.
Beitrag von Parklane » 23. Nov 2026, 23:35
V8MF hat geschrieben: ↑
23. Nov 2026, 23:02
Hallo, danke schon mal für deine Nachricht.
Ich denke mal das ist 3/8(20mm🤷‍♂️), so Winkelstücke gibt es auch ähnlich mit den Massen, allerdings in China zu bestellen und kommt dann irgendwann an.
Das Teil mit 2 Schlauchanschlüssen kommt weg, ich brauche nur noch wie abgebildet ein Winkelstück mit einem Schlauchstutzen.
Was bauen lassen geht bestimmt, aber hätte da eigentlich ganz gerne was fertiges gehabt wie abgebildet.
Zur Not nehme ich eine senkrechte Einschraubung mit Schlauchanschluss, den habe ich sogar, aber gefällt mir nicht so wirklich, aber nützt ja nix, muss ja irgendwie 💁‍♂️
Likes vergeben: 1325 x
Likes erhalten: 1125 x
Beitrag von Sally67 » 24. Nov 2026, 06:27
Hi Dirk,
vergleich mal hier.
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... e=fittinge
Beitrag von Parklane » 24. Nov 2026, 07:09
Sally67 hat geschrieben: ↑
24. Nov 2026, 06:27
Hi Dirk,
vergleich mal hier.
Vielen Dank, aber leider auch nicht das richtige Teil dabei, schade.
grautier
Likes vergeben: 33 x
Likes erhalten: 250 x
Beitrag von grautier » 24. Nov 2026, 08:29
Moin, da hilft nur selbst bauen ( lassen), das zöllige Stück als Basis und zwei Abgänge hart löten (lassen).
Gruß aus LE., Peter
Beitrag von Parklane » 24. Nov 2026, 08:34
grautier hat geschrieben: ↑
24. Nov 2026, 08:29
Mach ich jetzt anders, Schraube einen geraden Anschluss rein und mache einen passenden 90Grad abgewinkelten Schlauch daran, dann passt das doch 👍
