hat von euch jemand zufällig folgendes in seinem Garage oder so rumliegen?
Müsste evtl. mal mein Dashboard demontieren und einigen Lämpchen und Kabel erneuern.
Einen Elektroplan such ich in diesem Zuge auch gleich.
1964 Ford Galaxie Interior Assembly Manual
https://www.ebay.com/itm/364313710146?f ... R4SG1qabZA
1964 Ford Galaxie 500 XL Bedienungsanleitung/Manuel und Elektro Plan
- Fuhrpark: 1957 Ford f100
1964 Ford Galaxie 500 XL - Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 80 x
Wenn du den Tacho den Lautsprecher und das Handschuhfach ausbaust,kommst du eigentlich gut zu allen Kabel und Lampen,natürlich ist der Ausbau des dash auch keine grosse Sache,aber doch ein wenig aufwendiger,also wenns nur um kabel und Lampen geht,einfach die drei Dinge ausbauen,...
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
1967 Ford Mustang GT 390
1969 Ford Mustang Mach1 351
2017 Ford Mustang GT
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
- Likes erhalten: 10 x
ich hab die vom 63er, falls du daraus etwas verwenden kannst. Das Interieur vom 64 ist ja mehr oder weniger gleich.
lg Martin
lg Martin
- torte76
- Fuhrpark: 1964 Ford Galaxie 500 XL
- Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 14 x
Also wenn die fast indentisch sein sollten? was willste dafür haben ? Bis auf die Karosserie hätte ich InteresseDawickerl_1 hat geschrieben: ↑22. Jul 2024, 19:26Hi,
lg Martin
Zuletzt geändert von torte76 am 23. Jul 2024, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten F.
Heilbronn und Umgebung
- torte76
Den Tacho hatte ich schon mal bissle vorgezogen, da sind dann diverse Lampen nach hinten gefallenMarkus74 hat geschrieben: ↑22. Jul 2024, 18:07Wenn du den Tacho den Lautsprecher und das Handschuhfach ausbaust,kommst du eigentlich gut zu allen Kabel und Lampen,natürlich ist der Ausbau des dash auch keine grosse Sache,aber doch ein wenig aufwendiger,also wenns nur um kabel und Lampen geht,einfach die drei Dinge ausbauen,...
Thorsten F.
Das is ganz normal das sich die verabschieden,die sind so locker die alten Lampen,trotzdem würde ich es ohne ausbau des dash versuchen, einfach tacho raus,Kabel ordentlich verlegen dann sollte das mit den Lampen auch hinhauen
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Hallo, auch wenn ich sie im Moment nicht brauche, möchte ich sie nicht hergeben. Ich kann dir eventuell die Seiten scannen oder fotografieren die für dich relevant sind.torte76 hat geschrieben: ↑23. Jul 2024, 15:50Also wenn die fast indentisch sein sollten? was willste dafür haben ? Bis auf die Karosserie hätte ich InteresseDawickerl_1 hat geschrieben: ↑22. Jul 2024, 19:26Hi,
lg Martin
lg Martin
- 20 Antworten
- 20525 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
4. Nov 2023, 12:00
- 13 Antworten
- 3691 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
17. Jul 2024, 17:31
Ford Galaxie 1964 Dash clock Instandsetzung
von Jmk95 » 26. Jul 2023, 11:38 » in Technische Informationen - 4 Antworten
- 3637 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jmk95
28. Jul 2023, 07:27
- 2854 Zugriffe
20. Okt 2024, 10:37
- 6682 Zugriffe
23. Jun 2023, 16:47
