Custom Roller Cam
Ankou
1970 Mercury Cougar
Likes erhalten: 25 x
Custom Roller Cam
Beitrag von Ankou » 2. Aug 2021, 22:04
Hallo Leute,
biete meine "alte" Nockenwelle an. Es handelt sich hierbei um einen Custom Roller Cam mit folgenden Daten:
Cam Specs:
Grind #: FW 3006F/3035F HR112+4
Intake Exhaust
Valve Adjustment Hydraulic Hydraulic
Gross Valve Lift 0.568” 0.566”
Lobe Lift 0.355” 0.354”
Duration @0.006” 266° 276°
Duration @0.05” 216° 224°
Valve Timing @0.05”
Open 0° 48°
Close 36° 4-°
Lobe Separation 112°
Firing Order Standard
Rocker Arm Ratio 1.6 1.6
Diese lief in einem 408W, hatte einen schönen Leerlauf, genug Vakuum für BKV und im großen Motor trotzdem Leistung is fast 6000rpm geliefert.
Da es eine Rollernocke ist kann man diese problemlos wiederverwenden. Verschleiß ist keiner zu erkennen. Eine schöne Allrounder-Nockenwelle mit sattem Ami-Drehmoment und gleichzeitig auch noch gut Bums obenraus.
Cam Specs:
Intake Exhaust
Valve Timing @0.05”
Open 0° 48°
Close 36° 4-°
VB 200€
Timon
Beitrag von 428CJ » 3. Aug 2021, 06:11
Hab interesse. Cast oder steel cam drive?
Ankou
1970 Mercury Cougar
Beitrag von Ankou » 3. Aug 2021, 13:09
Cast. Verhält sich wie die OEM Rollernocken von Ford.
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 104 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 3. Aug 2021, 13:56
Ankou hat geschrieben:
3. Aug 2021, 13:09
OEM Rollernockenwellen sind Steel, nicht Cast Iron.
Patrick
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Ankou
1970 Mercury Cougar
Beitrag von Ankou » 3. Aug 2021, 14:34
Dann eben so. Verhält sich wie gesagt wie ne original rollernocke was Materialpaarung mit dem Verteilerritzel betrifft. Auf jeden Fall keine Billet nocke.
