Seite 1 von 1
SOLD
Verfasst: 9. Okt 2017, 18:43
von Henk
Verkaufe hier einen Nockenwellenkit, der bei mir keine 1000km gelaufen ist!
Er wurde gewissenhaft ausgebaut, die Stößel sind so einsortiert das auch wieder auf der selben Nocke laufen wie vorher.
Es handelt sich dabei um:
CompCams Magnum 282S Nockenwelle Artikel Nummer 33-245-4
COMP Cams Solid Lifter Stößel Artikel Nummer 835-16
Comp Cams Ventil Federn Artikelnummer 972-16
Falls jemand Comp Cams oder Dove Kipphebel hat, kann er auch die passenden Stößelstangen ( Comp Cams Artikel Nummer 7533-16) erwerben.
Die CompCams Kipphebel verwende ich weiter, falls aber jemand jedoch einen Satz Solid Lifter Kipphebel benötigt, kann ich einen Satz original Ford solid Lifter Kipphebel anbieten
Der Nockenwellenkit war in einem 390er Ford FE verbaut bzw. einem 1963er Ford Galaxie.
Bei Interesse können Videos geschickt werden die dabei helfen die Charakteristik der Nockenwelle einzuordnen.
Re: Comp Cams Magnum 282S solid Lifter Nockenwellenkit für Ford FE
Verfasst: 9. Okt 2017, 18:49
von Henk
Hier ein Video kurz nach dem Einlaufen lassen der Nockenwelle.
Verfasst: 9. Okt 2017, 18:50
von Henk
Und ein Video von der ersten aussagekräftigen Probefahrt
