Luftfiltertest
Likes vergeben: 1310 x
Likes erhalten: 1109 x
Luftfiltertest
Beitrag von Sally67 » 12. Dez 2020, 11:49
Hi Leute,
dank Basti ;) teile ich mal diesen Link.
Ist ganz interessant was man durch die verschiedenen Designs
verliert oder dazugewinnt :idea:
https://www.dailymotion.com/video/x693421?retry
Stonesoul
Fuhrpark: 1965 Mercury Montclair 2DHT 390FE
Beitrag von Stonesoul » 13. Dez 2020, 09:25
Oh ja Engine Masters ist immer wieder ganz interessant! Ob Luftfilter, Wasserpumpen, Lüfter, Ölstand, eingedellte Headers etc. Leistung bringen oder kosten und wenn ja wieviel. 👍🏻
Der die das, wer wie was, wieso weshalb warum, wer nicht fragt bleibt dumm. ;)
Likes vergeben: 1387 x
Likes erhalten: 1107 x
Beitrag von Henk » 13. Dez 2020, 09:58
Leider kein wirklich aussagekräftiger Test für die Strasse, bestenfalls für den Prüfstand.
Denn unter der Motorhaube, wo Hitzestau herrscht sieht die Realität wieder ganz anders aus.
Idealerweise fahren wir alle ohne Motorhaube rum, somit wären die Platzprobleme nach oben sowie der Hitzestau schonmal gelöst.
Nur das der Luftfilter in verwirbelter Luft stände, wäre wieder kontraproduktiv.
Optimal wäre möglichst kühle und beruhigte Luft auf den direkten Weg von oben in den Vergaser.... in einer perfekten Welt!
Leider ist die Welt nicht "perfekt" also muss sich jeder für sich den möglichst besten Kompromiss schaffen.
Für mich sieht der bestmögliche Kompromiss so aus
Likes vergeben: 2312 x
Likes erhalten: 893 x
Beitrag von Braunschweiger » 13. Dez 2020, 10:45
Ein Cold Air Intake, so wie Basti und Du ihn hast, ist der schon der beste Kompromiß, oder der zweitbeste, den größten Luftfilter von der Höhe her einbauen der geht, am besten mit Hutze.
Ich würde mir noch gerne eine Hutze auf die Haube setzen, bin aber unschlüssig wegen den Blinkeranzeigen auf der selbigen, das wäre zuviel des guten.
Beitrag von Sally67 » 13. Dez 2020, 10:52
Hi Harald,
ich würde da keine Hutze draufpacken!
Wäre,wie schon gesagt,zu viel des Guten und passt nicht so wirklich zum Hellblauen ;)
Leistung ist doch eh schon vorhanden!!
FrankDrebin
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von FrankDrebin » 13. Dez 2020, 12:08
Henk, was hast du da für ein Dual schnorchel drin? Eigenbau, aber wie? Hast du da vom späten Mustang 5 Liter den lufikasten angepasst?
Sieht jedenfalls gut aus.
John Doe
Fuhrpark: 1966 Fairlane 500XL
1974 BMW 1602
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von John Doe » 13. Dez 2020, 13:22
Hallo Heiko,
wie und wo hast du die Schläuche vorne angeschlossen und wo sitzt dann der Filter, oben in dem Gehäuse?
Ich habe aktuell den Luftfilter verbaut (siehe unten) und möchte diesen auch noch mit Schläuchen nach vorne verlängern so das er keine warme Luft mehr aus dem Motorraum ansaugt aber ich weiss noch nicht wie ich das dann anschließe und wo ich dann Filter setzten kann.
Bin für alle Anregungen dankbar.
Gruss
Klaus
Beitrag von Henk » 13. Dez 2020, 13:26
Das ist ein Komplett Kit von Spectre Performance und das Filterelement sitzt wie üblich in der Airbox.
Ich habe zwei Löcher in den Kühlerträger geschnitten, man kann aber auch zwei Scheinwerfer opfern, aber das wollte ich nicht.
Fairlane 63
302HO 5 speed
Likes erhalten: 21 x
Beitrag von Fairlane 63 » 13. Dez 2020, 15:58
John Doe hat geschrieben: ↑
13. Dez 2020, 13:22
Hallo Heiko,
Wie henk schon sagte hast du diese 2 Optionen. Dann kannst du zum Beispiel deine filter nach vorne in die öffnung setzen und von da aus mit Schläuchen zu deinem intake gehen.
Mfg Basti
Ranchero78
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 13. Dez 2020, 16:13
Kann ich auch nur so bestätigen . Ein Dualluftfilterkasten mit Cold Air Schläuchen ist das beste was man nehmen kann neben der Shaker Hood .
Wer es original mag nimmt den Dual Kasten vom Mustang ,richtig aber dort gibt es auch 2 Versionen ! Aufpassen also. In einer geht nämlich der grosse Filter 14x3 Zoll ala Edelbrock rein ,den braucht es schon. Im anderen nur ein kleinerer.
Das Spectre System ist auch was gutes was Henk hat ,dort gibt es auch Verschiedene Versionen mit Höhe und Winkel der Abgänge.
Und wer dann noch ein Stud Stack dem Edelbrock gönnt hat den Ansaugweg optimal getunt :D
Zum Vergleich
Original Luftfilter LInks
Mustang klein Mitte
Mustang Gross/ Edelbrock Rechts
Und hier noch der Stud Stack von K&N ein Teil was wirklich was bringt kein Witz
