Kabelbaum 63.5 Ford Galaxie
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 18. Okt 2022, 20:03
Schön guten Abend ,
Ich bin auf der Suche nach ein kabelbaum für mein Galaxie .
Er sollte am besten für das komplette Auto sein ! Kann mir da einer weiterhelfen? Mit freundlichen Grüßen Arne
Website: https://www.funeubrandenburg.com/
Likes vergeben: 1141 x
Likes erhalten: 858 x
Beitrag von Sally71 » 19. Okt 2022, 06:10
Hi Arne, nicht billig aber meines Wissens gute Qualität:
https://www.americanautowire.com/shop/1 ... update-kit
LG, Viktor
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 19. Okt 2022, 07:00
Ja, die Qualität stimmt schon!
Aber, die Originalschaltpläne sind dann Geschichte. Ferner benötigst Du eine Onewire-LiMa, wenn Du den nagelneuen Kabelbaum nicht umfrickeln willst.
Markus74
Beitrag von Markus74 » 19. Okt 2022, 07:17
https://www.budsclassiccars.com
Da bekommst du Ersatz mit den richtigen Anschlüssen, ist allerdings auch nicht günstig,das gute ist aber das der originale Kabelbaum ja Unterteilungn hat,und diese auch einzeln zu kaufen sind
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 19. Okt 2022, 08:42
Guten Morgen
Vielen Dank für die Antworten 👍
Likes vergeben: 1399 x
Likes erhalten: 1123 x
Beitrag von Henk » 19. Okt 2022, 09:07
In meinem 63er Galaxie ist ein Kabelbaum von Ron Francis verbaut.
Die Kabel sind von vorne bis hinten beschriftet und dadurch recht einfach zu verkabeln.
Die Stecker passen nicht immer, aber das ist auch bei den American Autowire kabelbäumen so.
Der deutsche Teilemarkt bietet für das Problem ausreichend Gute Lösungen
Bei Buds Classics gibt es nur die Kabelbäume für den Motorraum.
Das wäre die aktuelle Version meines Kabelbaums:
https://www.summitracing.com/parts/rfw-xp784/make/ford
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 19. Okt 2022, 09:21
Schraubaer hat geschrieben: ↑
19. Okt 2022, 07:00
Wieso benötige ich eine andere Lima? Macht die Originale eine andere Spannung?
Beitrag von Schraubaer » 19. Okt 2022, 09:25
Nö. Soweit ich den Kabelbaum kenne, berücksichtigt der keinen externen Fordregler der LiMa, sondern stellt den Anschluss einer intern geregelten LiMa.
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 19. Okt 2022, 10:46
Henk hat geschrieben: ↑
19. Okt 2022, 09:07
Wenn ich bei dem link schaue steht da für Ford bronco oder sind die identisch ? Dann würde ich dengerne bestellen von Ron francis !?
Beitrag von Henk » 19. Okt 2022, 10:59
Das mit dem Bronco habe ich übersehen, ich guck spätestens morgen noch mal nach der genauen Bezeichnung von meinem Kabelbaum.
