Seite 1 von 3
Bestellung bei aldan american
Verfasst: 29. Dez 2020, 12:55
von Fairlane 63
Hat hier aus dem forum schon jemand was bei aldan american geordert?
Ich liebäugle mit einem coil over kit für meinen fairlane. Will in diese richtungng gehen :D
Re: Bestellung bei aldan american
Verfasst: 29. Dez 2020, 15:32
von Henk
Musste ich tatsächlich erst einmal Googeln den Laden, vorher noch nie was davon gehört.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so recht im klaren was der Umbau langfristig bringen soll?
Denn einen wirklichen Vorteil zum original Fahrwerk sehe ich nicht, die Höhenverstellung von 2" habe ich für mich mal raus genommen, denn da geht man einmal bei und dann war es das.
Beim original Fahrwerk ist das zwar nicht gegeben, aber sobald die Höhe gefunden ist, verbleibt man auch dabei.
All das, was das Fahrwerk bietet, habe ich mit meinen Bilstein Stoßdämpfern auch bekommen.
Alternativ zu den Bilsteins gäbe es noch die QR1 Stoßdämpfer.
Generell sähe ich nur einen Vorteil in den Coilovers, wenn man hinten auf Vierlenker inkl Coilovers umbaut.
Nur so als Meinung, wirkliches Wissen habe ich da nicht, aber würde mich da gerne erleuchten 💡 lassen.
Verfasst: 29. Dez 2020, 16:03
von Fairlane 63
Hab jetzt mehrere Sachen angeschaut dazu und nur positives gelesen oder gehört. Mir geht es auch darum das ich wirklich keine Dämpfer finde die beim fairlane passen und auch vernünftig sind. Für mich ist das eine super Alternative und ich werde wenn es soweit ist berichten ;)
Verfasst: 29. Dez 2020, 16:11
Ein Vorteil der meisten CO's ist die bessere Einstellbarkeit, die ganze Shimerei entfällt. Gute Systeme haben auch erstklassige und wesentlich besser ansprechende Gelenkbuchsen. Aaaaaber, der TÜV/H!!!???
Eine revolutionäre Verbesserung ist aber nicht zu erwarten, mr.snyder!
Verfasst: 29. Dez 2020, 17:54
von Fairlane 63
Ja Heiner, das stimmt aber eine wesentliche Verbesserung zum jetzigen Zustand definitiv.
Bei TÜV und h mach ich mir keine gedanken ;)
Verfasst: 29. Dez 2020, 18:17
von Braunschweiger
Für den Fairlane gibt es hinten KYB Gas A Just Dämpfer bei RockAuto.
Ein guter Dämpfer.
Für vorne nur Gabriel, aber der 65er Ford Custom, bietet da viel mehr Auswahl KYB, Sachs, Monroe.
Die Aufhängung hat Bolzen statt Schrauben, muss man eventuell ändern.
Die Dämpfung könnte bei dir straffer ausfallen, da der Custom ja schwerer ist, aber hey, für 15 Dollar das Stück kann man ja mal spielen.
Ford Fairlaine 1963
Extended Length 16.1"
Collapsed Length 10.34"
Stroke 5.76"
Ford Custom 1965
Extended Length (in) 15.16
Compressed Length (in) 9.45
Stroke Length (in) 5.71
Dust Cover Included No
Rebound Stop No
Compressed Bump Stop No
Upper Mount Type S1
Lower Mount Type E3(51.6x82x0
Verfasst: 29. Dez 2020, 18:45
von Fairlane 63
Ja Harald, danke ich guck mal bei rockauto. Hatte ja schon die für vorne aus einem dodge drin, war leider auch nicht so der Hammer. Neue federn brauch ich so oder so da diese genau wie die hinteren blattfedern etwas müde sind.
Eigentlich wollte ich ja auch nur wissen ob evtl jemand schon ein coil over kit verbaut hat.
Trotzdem danke für eure Meinungen und Ratschläge :D 8-)
Verfasst: 29. Dez 2020, 19:04
von Braunschweiger
Für den US Markt ist alles möglich und wird sicher funktionieren, aber bei uns diese Technik einbauen, mit dem ganzen Staatlichen Brimborium und H Zulassung, das muss es dir Wert sein.
Anderseit find ich es spannend im Teilebaukasten zu stöbern und zu optimieren, so wurde es ja auch früher von den Racern gemacht, so ala Firebird Scheibenbremse in den Mustang.
Bei den Federn vorne sollte es auch funktionieren, hinten kannst du dir doch aufarbeiten lassen. 😎
Verfasst: 29. Dez 2020, 19:12
von burnout
Nein, Erfahrungen habe ich mit Aldan American auch nicht, ich würde aber auch eher beim klassischen Fahrwerk bleiben und dies optimieren.
Beispielsweise mit dem Sortiment von Open Tracker Racing für den Fairlane:
https://opentrackerracing.com/product-c ... -fairlane/
Da würde ich auch mal nachfragen, ob die Bilsteins auch passen - gute Dämpfer sind es ja und im Shop sind sie ebenfalls gelistet.
Verfasst: 29. Dez 2020, 19:39
von Fairlane 63
Ich werd das mal durchstöbern und dann gucken und entscheiden was für mich die beste Lösung ist.
Was auf jeden fall schon mal sehr interessant ist das diy roller control arm kit.
